Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПЕСОЧНИЦА » Модуль заряда/разряда с реле (Модуль контроля напряжения, вопорос)
Ср, 03.08.2016, 11:30 | Сообщение # 1
zarazailo
  Постов: 3  Offline
Доброго времени суток. Нужен модуль с реле который автоматически отключает питание от батареи при достижении установленного вольтажа.
Нашел на просторах алиекспреса два таких:
, но из описания не совсем уверен подходят мне или нет.
Модуль нужен для контроля разряда гелевого акб из упса (не допустить разряда ниже 10.8в.).
Отредактировал zarazailo - Ср, 03.08.2016, 11:38
Ср, 03.08.2016, 14:22 | Сообщение # 2
  Постов: 1577  Offline Друзья
Не совсем понял зачем это к упсу. Там и своя защита должна стоять и работать.
А так оба варианта подходят. Выставляешь 10,8 В и используешь нормально разомкнутые контакты. Выше порога - реле замкнуто и батарея
подключена, ниже - реле отключено и не потребляет ток от аккумулятора. Только есть ли гистерезис не увидел.
Ср, 03.08.2016, 14:50 | Сообщение # 3
zarazailo
  Постов: 3  Offline
От упса только батарея, и вот нашел как мне кажется более подходящие модули:
Ср, 03.08.2016, 16:00 | Сообщение # 4
Эти по проще будут. Нет вольтметра( а нужен ли он тут?). Есть задержки переключения. Можно и эти использовать. Жаль что надписи на рисунках на китайском, но имея в руках можно без труда разобраться.
Ср, 03.08.2016, 17:37 | Сообщение # 5
zarazailo
  Постов: 3  Offline
Вольтметр не нужен, эти намного проще в подключении (вход-выход). Но вот вопрос сколько ампер потянет версия за 3$? Дорожки тонкие очень..
Спасибо за ответ.
Ср, 03.08.2016, 21:27 | Сообщение # 6
Если правильно увидел, то оба модуля одинаковые. И исполнительное реле одинаковое. Просто проводники и клеммы разные. Если заменить клеммы и подпаятся проводами прямо к выводам реле - то зачем платить больше....
Ежели перепаивать не хочется, то ....
