Модератор форума: Alex1, Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Схема разряда/заряда конденсатора транзисторами (Схема разряда/заряда конденсатора транзисторами)
Чт, 27.07.2017, 14:16 | Сообщение # 1
Иванович3685
  Постов: 2  Offline ОК
Помогите уважаемые специалисты - есть коденсатор 0.1мкф * 10в и пара транзисторов a733 c945, остальное на рисунке смотрим, где вместо двупозиционного тумблера надо поставить транзисторы, котор управляются через базы общим сигналом 5в+. Когда Нет сигнала на базе= 0в открыт один транзистор и заряжает конденсатор, а когда сигнал подан +5в первый транзистор закрыт а второй открывается и разряжает заряженный C на нагрузку R. Пожалуйста посоветуйте как грамотно нарисовать схему. Низкий поклон всем отозвавшимся господам.
Отредактировал Иванович3685 - Чт, 27.07.2017, 21:04
Чт, 27.07.2017, 14:39 | Сообщение # 2
nolpofaze
  Постов: 484  Offline Друзья
какая тут схема...
Чт, 27.07.2017, 14:42 | Сообщение # 3
  Постов: 1761  Offline Друзья
Отредактировал ctc655 - Чт, 27.07.2017, 14:44
Чт, 27.07.2017, 21:02 | Сообщение # 4
Иванович3685
Как скажите, я может что-то не понимаю, но все как на рисунке нарисовал упростил (за исключением транзисторов и их обвязки, которые и надо правильно изобразить и подшаманить), на рис. батарейка 5B-это ИП с которого будет заряжаться конденсатор, после чего конденсатор (емкость и напряжение маленькие очень) нужно разрядить на  нагрузку резистор = 10ом.
РАЗРЯД/ЗАРЯД делать вручную переключателем неудобно, поэтому ПРОШУ простейшую СХЕМУ НА ТРАНЗИСТОРАХ, чтобы с микроконтроллера когда подан низкий уровень на схему тразистор/ы щелкали и конденсатор заряжался,
а подан высокий уровень +5в тогда заряд отключался и происходил разряд конденсатора на R
размыкать нужно отрицательный провод, все примерно как на рисунке
Отредактировал Иванович3685 - Чт, 27.07.2017, 21:03
