Модератор форума: Alex1, Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Чем достигается широкий диапазон частот
Пт, 11.01.2019, 19:44 | Сообщение # 1
jeez09
  Постов: 3  Offline
Чем достигается широкий диапазон частот у вольтметра переменного тока с широким диапазоном частот?
Пт, 11.01.2019, 22:06 | Сообщение # 2
mishinmaster
  Постов: 49  Offline
Прежде всего входным детектором на активном элементе, который может детектировать сигнал широкого диапазона частот и желательно широкого диапазона уровня сигнала с необходимой линейностью. Как правило, это лампа типа 6Д13Д, 6Д24Н.
Пт, 11.01.2019, 22:49 | Сообщение # 3
jeez09
  Постов: 3  Offline
Или же
Разница в схемах в том что при вольтметре с большой широтой частот мы сначала преобразуем сигнал в постоянный ток
Потом усиливаем
И потом измеряем
В чувствительном вольтметре иначе
Мы сначала усиливаем переменный ток
Потом переделываем в постоянный
И потом измеряем
И проблема в том что усилить сигнал на постоянном токе намного проще чем переменный
Я правильно мыслю?
Пт, 11.01.2019, 23:20 | Сообщение # 4
mishinmaster
  Постов: 49  Offline
И так тоже можно. Только все равно нужны элементы, способные работать на высоких частотах с гарантированными параметрами. Этим отличается средство измерений от индикатора ("показометра"). В7-15, например, состоит из 3-х ламп, а меряет напряжение частотой до 700МГц. Самодельный детектор на полупроводниковых диодах, подключаемый к любому китайскому мультиметру меряет довольно точно до частоты 30 МГц, но с ростом частоты изменяется линейность, для него вырисован поправочный график. Но зачастую, чтобы не доставать и не прогревать катодник, пользуюсь им. Есть в природе и более широкополосные и чувствительные приборы, но там и средство достижения цели посложнее и подороже. Иногда в разы.
Коротко на Ваш вопрос - широкий диапазон достигается прежде всего радиоэлементами, способными работать в этом диапазоне и схемотехникой. Далее - по вкусу. Измерительный механизм, например, можно прикрутить хоть 8,5-значный, все зависит от целей и средств. И все таки, в конце измеряется все равно постоянное напряжение.
Отредактировал mishinmaster - Пт, 11.01.2019, 23:28
Пт, 11.01.2019, 23:54 | Сообщение # 5
jeez09
  Постов: 3  Offline
Благодарю за подробный ответ!
Вс, 20.01.2019, 18:04 | Сообщение # 6
Egour
  Постов: 1122  Offline Друзья
Линеаризация ВЧ выпрямителя в детекторной головке позволяет сделать широкополосный вольтметр с малыми пределами измерения.
