Страница 1 из 11
Модератор форума: Alex1, Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Помогите выбрать предохранитель
Вт, 28.10.2014, 20:36 | Сообщение # 1
ttazerati
  Постов: 35  Offline
РЕМОНТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
На эти характеристики 415 вольт 3 фазы 50 герц ? для Флекс машины
Вт, 28.10.2014, 20:59 | Сообщение # 2
  Постов: 6407  Offline Друзья
smile Осваивай,только не указал мощность
Чт, 23.04.2015, 08:52 | Сообщение # 3
Egour
  Постов: 937  Offline Друзья
Статья можно сказать ни о чем. В таблице из статьи не приведена длина проволочки, от которой напрямую зависит ток срабатывания предохранителя. Закон Джоуля-Ленца, однако...
Берем медную проволочку диаметром 0,1 мм и длиной 12 мм. Она перегорает при токе 3 ампера примерно. Такая же проволока длиной 15 мм перегорит при токе 2,5-2,7 ампера. Сделаем длину 10 мм и ток срабатывания предохранителя возрастет до 3,5-4 ампер. Так что без указания длины провода в предохранителе ток срабатывания будет равен скорости ветра на Марсе поделенной на температуру воздуха в Тамбовской области.
Отредактировал Egour - Чт, 23.04.2015, 08:53
Вт, 28.04.2015, 22:02 | Сообщение # 4
pochepecslava
  Постов: 4  Offline
Да не можно сказать, а так и есть.
Зачем снимать что то, сверлить, когда итак прекрасно олово снимается и остаётся дырка.
Вс, 01.11.2015, 21:33 | Сообщение # 5
edmon
  Постов: 11  Offline
Есть еще вариянт : с помощью медицинской иглы не разбирая предохранителя ( по большей части, разобрать - большой гемор). Нагревая паяльником контактные держатели вставляем иглу - проходное отверствие готово! Затем в иглу пронизываем нужный провод, удерживая с обратной стороны проводок - извлекаем иглу. Мед.иглу берем на свое усмотрение (0,8 - 1.5 мм). Запаяли и вот вам "защитное устройство".
Страница 1 из 11
