Страница 1 из 11
Модератор форума: Alex1, Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Совместимость элементов AC и DC
Пн, 26.10.2015, 21:39 | Сообщение # 1
KryTwo
  Постов: 8  Offline
Доброго времени. Только начинаю разбираться в электронике, а конкретно в светоиллюминации, но до сих пор не могу понять некоторые моменты. А конкретно...
Есть задача поставить обычную кнопку питания (вспомним блок питания с компьютера, сзади у него такая же.) на линию с постоянным током (аккумулятор - кнопка - световой элемент).
Да вот незадача. В магазине подсунули кнопку 6А 250В АС.
С первым и вторым понятно, это максимальная пропускная способность при токе в 6А, а вот на счет третьего значения возникла проблема. Вопрос в том, можно ли трехконтактную кнопку АС поставить на обычную двухконтактную сеть DC?
Пн, 26.10.2015, 21:50 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 366  Offline Друзья
KryTwo, а кнопка эта ваша случайно не с индикатором включения(неоновой лампой)?
Отредактировал dsfas - Пн, 26.10.2015, 21:50
Пн, 26.10.2015, 21:56 | Сообщение # 3
KryTwo
  Постов: 8  Offline
dsfas, нет, обычная матовая черная.
Была бы возможность разобрать да посмотреть, давно бы сделал. Да ведь неразборная, вдруг менять придется
Отредактировал KryTwo - Пн, 26.10.2015, 21:57
Пн, 26.10.2015, 21:57 | Сообщение # 4
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
поставить можно но постоянку рвать тяжелее поэтому и по максимальному току там меньше 6А будет
Пн, 26.10.2015, 22:00 | Сообщение # 5
KryTwo
  Постов: 8  Offline
SssaHeKkk, у меня цепь на 0.7а и 12в. Надеюсь минимального порога нет? В пределах разумного конечно. Какие из контактов подключать к плюсу и какие к минусу? Прозвонить нечем, а короткое замыкание будет лишним, если что пойдет не так. Преплюсовка тоже плохо.
Отредактировал KryTwo - Пн, 26.10.2015, 22:01
Пн, 26.10.2015, 22:00 | Сообщение # 6
dsfas
KryTwo, она вполне легко разбирается. Скорее всего третий контакт не используется. Возьми прозвони мультиметром, или лампочкой с батарейкой .
Отредактировал dsfas - Пн, 26.10.2015, 22:02
Вт, 27.10.2015, 00:04 | Сообщение # 7
KryTwo
  Постов: 8  Offline
Собственно все получилось. Контакты от светового элемента на первые два контакта кнопки, а контакты с акб на первый и третий контакты кнопки. И кнопка начала выполнять свою функцию как положено.
Вт, 27.10.2015, 00:10 | Сообщение # 8
megos
  Постов: 3561  Offline Друзья
KryTwo, не парься особо с выключателями, судя по данным твой может отключать 1500 Вт, а это немало. Реальная их мощность заметно меньше, но для светодиодной продукции её достаточно, даже с запасом.
Страница 1 из 11
