Модератор форума: Alex1, Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Транзисторный ключ с реле
Вс, 17.01.2016, 21:20 | Сообщение # 1
i-pancev
  Постов: 5  Offline
Подскажите пожалуйста ,собрал транзисторный ключ с реле 5 контактов , реле нормально замкнутое , короче сигнал от телефона (вибромоторчик ) размыкает реле с задержкой секунд на 7 . Почему при отсутствии диодов D2 и D3 появляется напряжение на обмотке реле порядка 2.5 вольт?
Отредактировал i-pancev - Вс, 17.01.2016, 21:22
Вс, 17.01.2016, 21:22 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
i-pancev, потому что вибромотор часто к плюсу подтягивается, следовательно транзистор маленько открывается
Вс, 17.01.2016, 21:25 | Сообщение # 3
mobildoc
выкинуть VD2 и VD3 и поставить резистор база-эмиттер
Вс, 17.01.2016, 21:27 | Сообщение # 4
i-pancev
  Постов: 5  Offline
пробовал без подключения к вибромотору , один хрен напряжение есть думал что транзистор пробит поменял тоже самое , пока эти 2 диода не подключил напряжение не исчезло . и когда подключал вольтметр к выводам там вообще 6 вольт
было
Добавлено (17.01.2016, 21:27)
А с диодами не пойдет ? не хочу переделывать
Вс, 17.01.2016, 21:27 | Сообщение # 5
mobildoc
резистор на 10 кОм примерно поставь и выкинь остальное, окромя базового резистора и VD1
Вс, 17.01.2016, 21:29 | Сообщение # 6
mobildoc
хозяин - барин. чем больше деталей - тем надежность ниже...
Вс, 17.01.2016, 21:36 | Сообщение # 7
i-pancev
  Постов: 5  Offline
Я конечно извиняюсь , не силен в радиоэлектронике , а что нам даст тот резистор 10кОм ?
Вс, 17.01.2016, 21:38 | Сообщение # 8
mobildoc
i-pancev, предзакроет транзистор
Вс, 17.01.2016, 21:47 | Сообщение # 9
i-pancev
  Постов: 5  Offline
спасибо , соберу схему на резисторе , эту пока трогать не буду , походу конденсатор каким то чудесным образом без диодов заряжается и открывает переход , посмотрим что нам даст резистор, есть переменный на 47 кОм можно будет подобрать оптимальный вариант .
Вс, 17.01.2016, 22:00 | Сообщение # 10
mobildoc
i-pancev, оптимальный вариант рассчитывается исходя из параметров схемы и используемого транзистора
