  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Alex1, Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Транзисторный ключ с реле
Вс, 17.01.2016, 22:37 | Сообщение # 11
СамСамыч3238
  Постов: 311  Offline Друзья
Кондёр подключи на общий минус, Д2 убери и параллельно С1 поставь резистор, номинал подбери
Добавлено (17.01.2016, 22:34)
Точнее Д1 убери.
Добавлено (17.01.2016, 22:37)
А если нужна стабильная задержка, то лучше на 555 таймере собрать, стабильно работать будет и надёжно. Схем нете полно.
Пн, 18.01.2016, 03:16 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
i-pancev, там еще и задержка нужна? тогда оставляем VD2, конденсатор подключаем между VD2 и резистором, плюс резистор база-эмиттер
Отредактировал mobildoc - Пн, 18.01.2016, 04:20
Пн, 18.01.2016, 14:51 | Сообщение # 13
i-pancev
  Постов: 5  Offline
Боюсь без диодов опять кондер будет заряжаться чудесным образом. Резистор база-эмиттер будет паралельно подключен к кондеру он подзарядится и опять откроет проход . это моё мнение потом проверю на практике . может все таки диод между резистором и кондером оставить . Думаю поставить все таки в мою схему резистор между Б/Э и больше ничего не трогать . устройство должно по звонку размыкать реле чтобы перезагрузить роутер , задержка в 7 сек нужна чтобы реле не щелкало между гудками . так то все работает , но резистор по вашему совету поставлю . пусть ест лишние токи ))))
Отредактировал i-pancev - Пн, 18.01.2016, 18:20
  • Страница 2 из 2
