Модератор форума: Alex1, Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Помогите собрать схему и воплотить задуманную идею (Есть идея, нужна помощь в сборе схемы, прийму любые варианты)
Сб, 26.03.2016, 20:06 | Сообщение # 1
nimvula
  Постов: 4  Offline
ПОМОГИТЕ СОБРАТЬ СХЕМУ и воплотить в реальность задуманную идею...
Нужна схема, графически, по возможности с минимальным набором деталей, их маркировка (характеристики), по возможности фото травления платы.
Что должна делать схема:
Питание от 5 до 12 вольт постоянного тока (аккумуляторная батарея с малым амперным показателем);
При нажатии кнопки включается реле №1 на 1 секунду (возможно изменение времени задержки при помощи подбора сопротивления, либо изменением переменного сопротивления);
После того как реле №1 было замкнуто на 1 секунду появляется пауза на 1 секунду (тут можно время не регулировать) до срабатывания второго реле, которое потом остается замкнутым до момента разъединения контактов на кнопке питания.
У меня школьное образование по радиоэлектроники и могу объяснить только что мне надо, а вот собрать схему - увы не могу, прошу Вас помочь в создании данной схемы.
Заранее спасибо за предложенные варианты.
Сб, 26.03.2016, 21:43 | Сообщение # 2
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Цитата nimvula ()
После того как реле №1 было замкнуто на 1 секунду появляется пауза на 1 секунду до срабатывания второго реле, которое потом остается замкнутым до момента разъединения контактов на кнопке питания.
Немного не ясно описан принцип работы.
Как я понял нужно: нажимаешь на кнопку, включается первое реле; через 1 секунду отключается первое реле; ещё через 1 секунду включается второе реле, которое остаётся замкнутым до момента отпускании кновки. Если так, то можно попробовать "собрать" на двух 555
Сб, 26.03.2016, 22:32 | Сообщение # 3
nimvula
  Постов: 4  Offline
да, в случае если кнопка разомкнется в процессе работы реле 1 - вся схема обнуляется и возвращается в первоначальное состояние...
честно говоря я не понял о чем это вы? если-бы набросали схемку я попробовал бы ее собрать и был-бы благодарен если она сработает как надо...
Вс, 27.03.2016, 08:33 | Сообщение # 4
ur5rnp
  Постов: 2435  Offline Друзья
nimvula, ну скажи хоть куда енто нужно, я полагаю для движка? тогда ет пойдет,
только тут задержку вручную держать
Вс, 27.03.2016, 08:34 | Сообщение # 5
stalker68
555 это микросхема - таймер.
Вот примерная схема, питание 12 вольт, 5 вольт нужно обязательно стабилизированное (иначе времяработы и паузы будит немного меняться в зависимости от напряжения) - можно применить стабилизатор 78L05.
На графике:
красный - работа кнопки
синий - работа первого реле
зелёный - работа второго реле
Время работы первого реле определяется резистором 100к (слева)
Время паузы до включения второго реле определяется резистором 100к (справа)
Вс, 27.03.2016, 09:05 | Сообщение # 6
опять студенты прут, он даже объяснить толком тз не может, выдавай полное тз и все, своими словами ты его не перескажешь так как не понимаешь...
Пн, 28.03.2016, 11:00 | Сообщение # 7
nimvula
  Постов: 4  Offline
А возможно питание только на 5 или 12 вольт, без совмещение двух источников питания (взять реле на 5 вольт к примеру, либо уменьшить 12 до 5 чтоб работали микросхемы)?
Схема кажется понятной, только у Вас не написано что за деталь под релешками - это что транзистор? Напишите его характеристики (плиз).
Заранее спасибо.
Отредактировал nimvula - Пн, 28.03.2016, 18:52
Вт, 29.03.2016, 22:08 | Сообщение # 8
stalker68
Подаёшь 12 вольт на цепь +12 и на стабилизатор 78l05, на выходе стабилизатора будит 5 вольт, подключаешь к цепи +5.
Или поставить релюшки на 5 вольт, и питать всё от 5 вольт
Транзистор любой маломощный n-p-n структуры, например кт315, кт3102, с945, 2n2222
Все диоды в схеме (3 штуки) - 1n4007
Вт, 29.03.2016, 22:55 | Сообщение # 9
nimvula
  Постов: 4  Offline
Большое спасибо, буду собирать и тестить...
Не откажусь и от других вариантов...
