Страница 1 из 11
Модератор форума: Alex1, Сергей-78
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ТЕОРИЯ » Расчёт потенциометра защиты по току (помогите)
Пн, 06.06.2016, 19:25 | Сообщение # 1
colenvalov
  Постов: 12  Offline
вот по такой схеме хочу сделать регулируемую защиту по току до 3 ампер (схему потом перестрою). переменник думаю подключать как пририсовал по схеме (правильно - ли?). помогите расчитать его номинал!
Пн, 06.06.2016, 19:27 | Сообщение # 2
  Постов: 11409  Offline
Для такого тока резистор должен быть на 0,3 Ома 2-5 Вт. Где взять такой регулируемый?
Пн, 06.06.2016, 19:50 | Сообщение # 3
romuko122
  Постов: 390  Offline Друзья
Maestro, взять советский проволочный и отмотать до нужного сопротивления... хотя фигово будет. вообще исходить надо из того, что в резисторе напряжение должно на 0,4 в проседать на предельном токе.
Пн, 06.06.2016, 20:07 | Сообщение # 4
colenvalov
  Постов: 12  Offline
а по такой схеме как сделать регулируемую защиту по току? или подкиньте схемку с регулировкой тока и напряжения с питанием от 12 или 18 вольт переменного тока и током до 3 а или подскажите как её перестроить cry smile
Ср, 08.06.2016, 07:33 | Сообщение # 5
  Постов: 2700  Offline Друзья
colenvalov, ну а к деду ГУГЛ не судьба?142000 ответов на запрос РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАЩИТА ПО ТОКУ...Выбирай на вкус.Вот хотя бы эта,0-12 вольт,0,15-3 А.
Ср, 08.06.2016, 11:43 | Сообщение # 6
colenvalov
  Постов: 12  Offline
То есть к этой схеме пристраиваю диодный мост, завожу +на Х1 и радуюсь жизни что всё сделали до меня biggrin cccr, спасибо
Добавлено (08.06.2016, 11:43)
а переменники какой мощности? 200 мвт хватит?
Отредактировал colenvalov - Ср, 08.06.2016, 08:59
Ср, 08.06.2016, 13:51 | Сообщение # 7
colenvalov, хватит,по схеме переменники стоят в цепях управления транзисторов,а уже они регулируют напругу и ток.
Страница 1 из 11
