Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Интересные покупки на Али
Ср, 30.08.2017, 17:32 | Сообщение # 151
  Постов: 3424  Offline Друзья
Цитата efcool2009 ()
500 W
Да от куда там 500 ватт---максимум 100...и то с натягом... smile
Чт, 31.08.2017, 22:48 | Сообщение # 152
manmobilemail
  Постов: 52  Offline
Здравствуйте, может кто видел мультиметр где только сопротивление,
вольты пост./пере.,
Ну и если есть, то ток.
Нужен мультик который можно тягать туда-сюда.
Добавлено (31.08.2017, 22:48)
Сергей-78, тупо просто так слили?
Чт, 31.08.2017, 22:53 | Сообщение # 153
Alex1
  Постов: 4027  Offline Модератор
manmobilemail, так вот только в соседней теме мульты обсуждали... Ну DT-820 самый дешёвый наверное и его не жалко. А есть там всё по сути.
Чт, 31.08.2017, 23:02 | Сообщение # 154
  Постов: 3919  Offline Модератор
manmobilemail, Куда уж проще
Вот дешевле
Ну или самый дешёвый цифровой DT830B Всё что надо у него есть.
Пт, 01.09.2017, 09:40 | Сообщение # 155
manmobilemail
  Постов: 52  Offline
Sam, вооо, я что-то забыл про аналоговый. Он как раз то что надо)
Пт, 01.09.2017, 10:03 | Сообщение # 156
pictele
  Постов: 626  Offline Друзья
Я под рукой только такой. http://u.to/KCkhEA
Нет. Есть и круче.
А этот сжег и не жалко.
Но,как правило, лет на 2-5 хватает.
Отредактировал pictele - Пт, 01.09.2017, 10:23
Пт, 01.09.2017, 15:26 | Сообщение # 157
Искатель2178
  Постов: 304  Offline Друзья
Покупал недавно дешевенький 830 для тех же целей - ток, напряжение, сопротивление мерить (такой же, как из ссылки которую дал Sam, с надписью на корпусе "ANENG").
Занижает показания при измерении сопротивлений и напряжений от 0,5, до 5%, что в общем то не айс. При измерении больших сопротивлений последние цифры «плавают».
Нормального шунта внутри нет, видимо из-за этого погрешность при измерении токов не лезет не в какие рамки.
Вместо 3 ампер показывает почти 4, и так далее по нарастающей.
Может в качестве походного варианта кому-то он и подойдет, но как измерительный прибор, все таки не советую.
Мой старый 830-й, купленный лет 15 назад (и до сих пор живой) сделан намного лучше, и заметно точнее этого новодела.
Вот внутренности моего старого 830 (слева), и "АНЕНГА" (справа)
Отредактировал Искатель2178 - Пт, 01.09.2017, 15:38
Сб, 02.09.2017, 12:53 | Сообщение # 158
  Постов: 1611  Online Друзья
Сегодня такое себе заказал. Переходник и блок питания для подключения любого винчестера IDE и SATA по USB. На счет переходника сомнений нет. Штука полезная однозначно. Про БП встречал в отзывах на видео с ютуба, что греется как печка. Да и самому его можно слепить при желании. Если БП не нужен, то можно только переходник заказать. И подключать любой винт как внешний.
https://ru.aliexpress.com/item....b6yrrBy
Добавлено (02.09.2017, 12:53)
Искатель2178, Лень свой разбирать. У меня вообще там планарная микросхема. И ему лет 25-30. Пару раз сжигал и восстанавливал. До сих пор основной боевой прибор, правда уже на литии. И в связи с планарностью микросхемы были трудности по впихиванию АКБ в него.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 02.09.2017, 12:57
Сб, 02.09.2017, 13:22 | Сообщение # 159
Alex1
Лекс59, да обычный комповый БП пойдёт и даже лучше! Я по причине целесообразности и экономии купил только переходник на usb.
Сб, 16.09.2017, 11:31 | Сообщение # 160
17071987
  Постов: 473  Offline Друзья
На Ebay выиграл аукцион (~15$) на новинку DM700 он же RM-109 он же ZT-109 он же AN8008, жду когда придёт.
Отредактировал 17071987 - Сб, 16.09.2017, 11:32
