Модератор форума: Sam, mobildoc
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Интересные покупки на Али
Ср, 30.08.2017, 17:17 | Сообщение # 161
efcool2009
  Постов: 222  Offline
https://ru.aliexpress.com/item....86.html
Нормальный такой усилитель на 500 W.
Ср, 30.08.2017, 17:28 | Сообщение # 162
ванек4796
  Постов: 20  Offline
Цитата serge2sergeiwanov ()
прогер для мультов который втыкается в порт клавы
мульты шьет RT809F, но он дороговат был 2 года назад, сейчас цена приятнее
Брал здесь
http://ru.aliexpress.com/item....1560_10
Ср, 30.08.2017, 17:32 | Сообщение # 163
  Постов: 3316  Offline Друзья
Цитата efcool2009 ()
500 W
Да от куда там 500 ватт---максимум 100...и то с натягом... smile
Чт, 31.08.2017, 22:48 | Сообщение # 164
manmobilemail
  Постов: 52  Offline
Здравствуйте, может кто видел мультиметр где только сопротивление,
вольты пост./пере.,
Ну и если есть, то ток.
Нужен мультик который можно тягать туда-сюда.
Добавлено (31.08.2017, 22:48)
Сергей-78, тупо просто так слили?
Чт, 31.08.2017, 22:53 | Сообщение # 165
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
manmobilemail, так вот только в соседней теме мульты обсуждали... Ну DT-820 самый дешёвый наверное и его не жалко. А есть там всё по сути.
Чт, 31.08.2017, 23:02 | Сообщение # 166
  Постов: 3385  Offline Модератор
manmobilemail, Куда уж проще
Вот дешевле
Ну или самый дешёвый цифровой DT830B Всё что надо у него есть.
Пт, 01.09.2017, 09:40 | Сообщение # 167
manmobilemail
  Постов: 52  Offline
Sam, вооо, я что-то забыл про аналоговый. Он как раз то что надо)
Пт, 01.09.2017, 10:03 | Сообщение # 168
pictele
  Постов: 596  Offline Друзья
Я под рукой только такой. http://u.to/KCkhEA
Нет. Есть и круче.
А этот сжег и не жалко.
Но,как правило, лет на 2-5 хватает.
Отредактировал pictele - Пт, 01.09.2017, 10:23
Пт, 01.09.2017, 15:26 | Сообщение # 169
Искатель2178
  Постов: 269  Offline Друзья
Покупал недавно дешевенький 830 для тех же целей - ток, напряжение, сопротивление мерить (такой же, как из ссылки которую дал Sam, с надписью на корпусе "ANENG").
Занижает показания при измерении сопротивлений и напряжений от 0,5, до 5%, что в общем то не айс. При измерении больших сопротивлений последние цифры «плавают».
Нормального шунта внутри нет, видимо из-за этого погрешность при измерении токов не лезет не в какие рамки.
Вместо 3 ампер показывает почти 4, и так далее по нарастающей.
Может в качестве походного варианта кому-то он и подойдет, но как измерительный прибор, все таки не советую.
Мой старый 830-й, купленный лет 15 назад (и до сих пор живой) сделан намного лучше, и заметно точнее этого новодела.
Вот внутренности моего старого 830 (слева), и "АНЕНГА" (справа)
Отредактировал Искатель2178 - Пт, 01.09.2017, 15:38
Сб, 02.09.2017, 12:53 | Сообщение # 170
  Постов: 1233  Offline Друзья
Сегодня такое себе заказал. Переходник и блок питания для подключения любого винчестера IDE и SATA по USB. На счет переходника сомнений нет. Штука полезная однозначно. Про БП встречал в отзывах на видео с ютуба, что греется как печка. Да и самому его можно слепить при желании. Если БП не нужен, то можно только переходник заказать. И подключать любой винт как внешний.
https://ru.aliexpress.com/item....b6yrrBy
Добавлено (02.09.2017, 12:53)
Искатель2178, Лень свой разбирать. У меня вообще там планарная микросхема. И ему лет 25-30. Пару раз сжигал и восстанавливал. До сих пор основной боевой прибор, правда уже на литии. И в связи с планарностью микросхемы были трудности по впихиванию АКБ в него.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 02.09.2017, 12:57
