Модератор форума: Sam, mobildoc
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Интересные покупки на Али
Ср, 20.09.2017, 17:59 | Сообщение # 191
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
Sam, в вертикальный корпус управление паяльным феном поместил, а это на жалах Т12.
А микроволной 0805 имею ввиду пайку когда ставят по месту компонент а сверху на него одну большую каплю
БАЦ ! и он сам четко становится как надо, олово растекается по контактам за счет эффекта капилярного натяжения. Надеюсь не я один это видео смотрел.
И не не нужно с каждой смдешкой выентываться.
Ср, 20.09.2017, 18:08 | Сообщение # 192
  Постов: 3502  Offline Модератор
Babay, Ясно.
Ну а фен для чего? smile
Я не видел то видео, но примерно понимаю.Если заниматься именно такой пайкой, тогда, наверно, лучше BCM3 взять.
Пт, 22.09.2017, 18:36 | Сообщение # 193
yurik23046328
  Постов: 3  Offline
Кто нибудь знает где купить гибкий экранированый провод кругл.формы с нар.диаметром плюс-минус 1.5мм ?
Пт, 22.09.2017, 18:53 | Сообщение # 194
Нашёл!2,5 мм пойдёт? хотя там разные есть...
Пт, 22.09.2017, 19:53 | Сообщение # 195
yurik23046328
  Постов: 3  Offline
Sam, спасибо.Последняя ссылка наиболее подходит,но тоньше не могу найти.Мне надо запихнуть два таких в силикон. трубку вн.диам 3мм и нар.5мм.Или нужно брать трубочку потолще,но опять же надо по наружке не толще 6-7мм.Таких трубок тоже чёт не нахожу.Буду искать.
Пт, 22.09.2017, 21:15 | Сообщение # 196
yurik23046328, Там же разные кабели.Я только направление показал. smile
Сб, 23.09.2017, 08:42 | Сообщение # 197
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Для тех кто редко пользуется зимой машиной,чтоб не угробить АКБ.Автоматическая подзарядка АКБ сделана на м\сх NE555.Можно конечно сделать и самому(кому не лень).Прислали с битой м\сх пришлось вставлять новую.
https://ru.aliexpress.com/item.....3AGxkU
Вот не дорогие амперметры-постоянка
Хороший инструмент при зачистке проводов и при ремонте проводки в машине.Пользуюсь с 1992 года.
https://ru.aliexpress.com/item....b&tpp=1
Отредактировал samodelkin121 - Сб, 23.09.2017, 08:53
Вс, 24.09.2017, 13:11 | Сообщение # 198
  Постов: 1344  Offline Друзья
Приобрел себе из любопытства такой драйвер https://ru.aliexpress.com/item.....Pac0gI
Реально крутит трехфазные двигатели. Пробовал несколько от HDD и один из СД рома с 12 полюсным магнитом.
Приятно удивил крутящий момент таких двигателей. Хотя должен заметить, что они сильно разные. Более всего понравился от сидирома. Теперь понимаю, почему именно их переделывают для авиамолелей. От HDD ведут себя по разному.
Вполне потянет даже сверлилку для плат. Правда я не знаю, как система отнесется к постоянным включениям-выключениям. Считаю, что вполне приемлемый вариант для изготовления вентилятора для фена. Высокие обороты весьма. Куда менее шумен и на порядок долговечнее коллекторных.
Данный драйвер позволяет подключать и трех и четырех контактные двигатели и на плате есть переключатель направления вращения.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 24.09.2017, 17:29
Вс, 24.09.2017, 13:54 | Сообщение # 199
yurik23046328
  Постов: 3  Offline
Да я понимаю,но в табличке это какие-то разъемы к этим кабелям.А тоньшего я пока не нашел.
Вс, 24.09.2017, 14:28 | Сообщение # 200
Ну так не ищи разъёмы!Ищи кабели.Вот например: RG 178 внешний диаметр = 1,83мм
