Модератор форума: Sam, mobildoc
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Интересные покупки на Али
Вс, 24.09.2017, 15:34 | Сообщение # 201
  Постов: 1345  Offline Друзья
Цитата samodelkin121 ()
Хороший инструмент при зачистке проводов и при ремонте проводки в машине.Пользуюсь с 1992 года.
https://ru.aliexpress.com/item....b&tpp=1
Вы не пробовали им МГТФ в р-не 0,3 мм? Как он берет тонкие провода?
Вс, 24.09.2017, 18:10 | Сообщение # 202
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Хороший провод и кстати у нас в Воронеже дорогой..Такой тонкий не пробовал(0,5 без проблем но сбоку чуть остается ошметок приходится потом откусывать кусачками).
Вс, 24.09.2017, 18:40 | Сообщение # 203
Дорогой он везде. Но провод действительно классный. Просто я ни разу не упустил мимо загребущих ручонок выбрасываемую на крупном заводе технику, где такой провод присутствовал. Но это было давно. И запасы постепенно тают. В запасах только двух диаметров почему-то. И позже на Митинском радиорынке покупал 1мм2. Но тогда у меня глазки на лоб полезли. Я впервые увидел цену такого провода. Но был нужен. Для перемотки вторички эл. транса.
Вс, 24.09.2017, 20:34 | Сообщение # 204
pictele
  Постов: 605  Offline Друзья
Я 20 метров МГТФ Ф 0.8 случайно купил за 50 руб. .
У мужика на барахолке было метров 150.
Ну чтобы все не забрать...
Чт, 28.09.2017, 11:03 | Сообщение # 205
  Постов: 6623  Offline Друзья
Для любителей укв радио,дёшево и сердито,набор для сборки радиоприемника,особенно начинающим,цена радости 134 руб
https://ru.aliexpress.com/item....0df4132
Отредактировал краб - Чт, 28.09.2017, 11:04
Чт, 28.09.2017, 16:28 | Сообщение # 206
  Постов: 11569  Offline
МГТФ - лучший провод! Когда то выменял на литруху целую бобину...
Чт, 28.09.2017, 17:28 | Сообщение # 207
Остатки былого роскошества. Это почти все. еще есть кусок сечением 1 кв.мм. Но искать сейчас не полезу.
Практически весь МГТФ, что мне когда-либо попадался, был именно в таком виде - два сплетенных провода, один потолще, друго потоньше. ХЗ почему так.
Рядом для масштаба и в целях дележа опытом понятное устройство. Уже лет 10 в эксплуатации. Есть и фирменные, но эти оказались удобнее, чем хомут на голову и не столь легкая байда.
Темновато, поэтому цветопередача не очень. Но тем, кто вдруг еще не в курсе - мимо этого провода проходить не стоит. Отличить его просто, кроме характерного цвета - его не плавит пламя зажигалки. Ну и паяльник, естественно. У фторопласта температура плавления выше температуры начала разложения.
Чт, 28.09.2017, 17:53 | Сообщение # 208
nickolay130978
  Постов: 2808  Offline Друзья
В узкоглазых полно аналога МГТФ и на много дешевле . Разного сечения и цвета. Раньше была цена 9-11 баксов за сто метров провода сечением 0,2кв мм. Сейчас не знаю по чём. Узкоглазый провод ни чем не хуже от МГТФ. При поиске учитывать что за бугром фторопласт называют тефлоном - teflon wire .
Отредактировал nickolay130978 - Чт, 28.09.2017, 17:56
Чт, 28.09.2017, 18:14 | Сообщение # 209
Есть такое дело, часто попадались.
Надо будет закупиться, а то МГТФ давно кончился и паяю чёрт знает чем (имею коробку огрызков разных wacko )
Чт, 28.09.2017, 18:26 | Сообщение # 210
Скорее всего силикон. Оболочка МГТФ - обернутая вокруг пучка проводов фторопластовая лента. Очень тонкая. И она никогда не была цветной. Но там и металл тоже очень приличный. Знавал я китайский провод, примерно 0,2 сечением без оболочки, который рвался легче, чем гнилая нитка номер 40. Вместе с оболочкой.
Сейчас технологии другие. Возможно современный провод ничем не хуже. Не знаю.
Первый что попался в поиске - 0,7 мм кв. 85 руб за метр. И это на АЛИ. Фигасе...
Добавлено (28.09.2017, 18:26)
Не в пользу МГТФ должен добавить один нюанс. Фтороплаcт течет под давлением. А это означает, что нельзя сдавливать перехлестнутые провода. Может замкнуть жилы и внешне это практически незаметно. Но в моей практике этого небыло.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 29.09.2017, 06:29
