Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Интересные покупки на Али
Сб, 06.01.2018, 01:23 | Сообщение # 321
DarkRus66
  Постов: 616  Offline Друзья
Кто-нибудь знает проверенный источник для настоящих Cree T6 или L2 светодиодов (и драйверов к ним)? А то такое впечатление, что Ali заселен продавцами подделок. Если железо (корпуса) для фонариков можно еще нормально сделаные найти, то со светодиодами которые в них стоят... тут комментарии излишни, даже хорошо известные конторы с 99% фитбеками все продают подделки, и даже цена не всегда гарантирует отсутствие подделки. Их теперь еще и не сильно по внешним признакам отличишь, даже по внешним признакам похожи - начинаешь проверять - 5вт светодиод (в лучшем случае) вместо заявленых 10 или 12вт. Igoran, у вас как фаната светодиодного света, наверное есть какой-то опыт с ними?
Сб, 06.01.2018, 09:52 | Сообщение # 322
  Постов: 3827  Offline Модератор
Ну что тут сказать, поскольку у них там полный бардак по комплектующим то приходится что то высматривать нужное и брать на тестирование, иначе никак.. Верить их рейтингам не стоит, особое внимание ещё можно уделить отзывам, но это как дополнение к размышлениям о том стоит ли брать товар, поскольку там мало спецов кто проверит всё досконально и выложит отзыв.
Лично у меня есть несколько проверенных продавцов с вполне достойным товаром, если будет нужно, могу порекомендовать. Но, на все сто процентов гарантировать отменный товар не могу, это Китай, тут возможно всё.. biggrin
В последнее время, кстати с введением новых правил, ухудшилось качество обслуживания покупателей и появилось больше брака в товаре, так что это ещё больший повод искать товары и детали у других производителей.
Отредактировал Igoran - Сб, 06.01.2018, 09:55
Сб, 06.01.2018, 12:18 | Сообщение # 323
romadimaoleg2
  Постов: 150  Offline
Недавно смотрел корпуса на Али, обратил внимание на этот - https://ru.aliexpress.com/item....mytrace
В описании указаны размеры, а ниже такая строчка - "Возможна погрешность в 1-2 см из-за измерения вручную", это чем надо мерить, "на глаз" что ли smile
И вот как после этого там вообще можно покупать
Сб, 06.01.2018, 13:45 | Сообщение # 324
  Постов: 3919  Offline Модератор
romadimaoleg2, Всегда перед покупкой надо разговаривать с продаваном.Спрашивать,уточнять,просить чтоб сделали,как положено.Переписку хранить до последнего...будет что предъявить при споре.
Сб, 06.01.2018, 19:50 | Сообщение # 325
DarkRus66
Буду только рад любому обмену опыта. У вас конечно опыта побольше чем у меня в этой сфере, за вашими постами слежу давно уже. Надо будет сделать несколько развернутых обзоров по товарам, у меня уже тоже много накопилось информации (как я недавно делал по зарядкам, уже несколько тысяч 18650 батарей ими назаряжал, так что опыт с ними имеется (теперь пора домашнюю электростанцию на них делать biggrin ).
Сб, 06.01.2018, 21:04 | Сообщение # 326
DarkRus66, Я периодически выкладываю некоторые интересные на мой взгляд товары в этой теме, но спектр интересов и задач у каждого разный, потому предлагаю всем интересоваться и задавать вопросы по интересующим их товарам, если что то кому то попадалось подобное то думаю ссылками люди поделятся.
Из комплектующих, если что то нужно по деталям смотрю сначала тут: https://ru.aliexpress.com/store....c17ZdLG
По светодиодам, опять же, если что то нужно, смотрю прежде всего тут: https://ru.aliexpress.com/store/815938
В этом магазине брал различные светодиоды на фонарики и фонари, драйверы, линзы. Насколько можно верить качеству Китайской продукции, для меня этот магазин один из приоритетных.
Есть ещё такой магазин, в нём в светодиодах кристаллы ставят точно не китайские, потому как большие, но и цены соответственно больше чем ширпотреб.. smile https://ru.aliexpress.com/store....4q1OrOB
Сб, 06.01.2018, 21:14 | Сообщение # 327
Брал я себе подобные корпуса, просто отличные, если нужно что то герметичное или как основание с охлаждением. То что у них кривой перевод, это понятно, но размеры в целом соответствуют. Брака не попадалось, в одном только отверстие под винт был немного смещён, криво просверлили. Но стоит помнить, это литьё, обработка хоть и присутствует, но всё же на такое тщательное как хотелось бы, но в целом корпуса добротные.. smile
Себе на будущее держу этот лот: https://ru.aliexpress.com/item.....5lLALh
Отредактировал Igoran - Сб, 06.01.2018, 21:17
Сб, 06.01.2018, 21:21 | Сообщение # 328
DarkRus66
Спасибо, я в этих (первых двух) магазинах уже заказывал тоже, но еще не все заказы из них получил, поэтому не могу пока сказать про качество. Про третих не знал, но их рейтинг действительно впечатляет, надо будет пробовать. Еще раз спасибо.
Сб, 06.01.2018, 23:03 | Сообщение # 329
DarkRus66
Два раза покупал такой USB доктор, пользуюсь постоянно. https://ru.aliexpress.com/item.....yBpJJ1
В отличие от ранее купленого аналогичного USB доктора хорошо известной марки Keweisi https://ru.aliexpress.com/item.....jEhUjr (тоже хорошая вещь, кстати) этот работает от 3в (и даже чуть меньше), что позволило использовать его в качестве емкостемера для Li-Ion батерей), простым подключением разрядника (источника стабильного тока), на худой конец (если точность не важна) - можно просто подключить разрядный резистор. Кроме этого, он имеет память протестированных батарей (9 или 10 последних значений). Кнопка сброс обнуляет показания для текущей батареи. Или можно подкючить через него зарядку, тогда он будет показывать емкость, отобраную от зарядки батареей (не лучший метод, но им косвенно можно отбраковывать батареи).
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 06.01.2018, 23:11
Пн, 08.01.2018, 14:28 | Сообщение # 330
HAWES
  Постов: 502  Offline Друзья
С праздниками всех , коллеги ! Сделал сам себе несколько подарков на праздники. Всё проверено.
Паяльная станция на STM32 после LUKEY702 ,это как земля и небо. Видео по сборке и настройке ,есть много в интернете. Фен брать не советуют . Сильно сырая прошивка , ничего особого он не представляет.
Прикупил сразу набор из трех загнутых жал J02,JL02,JS02.
Взял такой самовосстанавливающийся коврик. Разметка с двух сторон.
Розетки поделок сразу с предохранителем и выключателем, удобные.
И ктото здесь искал термоклей для радиаторов. Тоже испытан.
