Страница 44 из 46«124243444546»
Модератор форума: Sam, mobildoc
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Интересные покупки на Али
Сб, 06.01.2018, 21:21 | Сообщение # 431
DarkRus66
  Постов: 509  Offline Друзья
Спасибо, я в этих (первых двух) магазинах уже заказывал тоже, но еще не все заказы из них получил, поэтому не могу пока сказать про качество. Про третих не знал, но их рейтинг действительно впечатляет, надо будет пробовать. Еще раз спасибо.
Сб, 06.01.2018, 23:03 | Сообщение # 432
DarkRus66
Два раза покупал такой USB доктор, пользуюсь постоянно. https://ru.aliexpress.com/item.....yBpJJ1
В отличие от ранее купленого аналогичного USB доктора хорошо известной марки Keweisi https://ru.aliexpress.com/item.....jEhUjr (тоже хорошая вещь, кстати) этот работает от 3в (и даже чуть меньше), что позволило использовать его в качестве емкостемера для Li-Ion батерей), простым подключением разрядника (источника стабильного тока), на худой конец (если точность не важна) - можно просто подключить разрядный резистор. Кроме этого, он имеет память протестированных батарей (9 или 10 последних значений). Кнопка сброс обнуляет показания для текущей батареи. Или можно подкючить через него зарядку, тогда он будет показывать емкость, отобраную от зарядки батареей (не лучший метод, но им косвенно можно отбраковывать батареи).
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 06.01.2018, 23:11
Пн, 08.01.2018, 14:28 | Сообщение # 433
HAWES
  Постов: 494  Offline Друзья
С праздниками всех , коллеги ! Сделал сам себе несколько подарков на праздники. Всё проверено.
Паяльная станция на STM32 после LUKEY702 ,это как земля и небо. Видео по сборке и настройке ,есть много в интернете. Фен брать не советуют . Сильно сырая прошивка , ничего особого он не представляет.
Прикупил сразу набор из трех загнутых жал J02,JL02,JS02.
Взял такой самовосстанавливающийся коврик. Разметка с двух сторон.
Розетки поделок сразу с предохранителем и выключателем, удобные.
И ктото здесь искал термоклей для радиаторов. Тоже испытан.
Пн, 08.01.2018, 18:22 | Сообщение # 434
  Постов: 960  Offline Друзья
Меня тоже задушила жаба и я выдавил остатки силикона из тюбика. Один хрен засохнет.
Технология проста. Два ровных листа чего попало. Два листа бумаги. несколько гаек либо чего попало определяющих толщину будущего коврика. Уложил строительной сетки на лист для жесткости коврика.
Выдавил на лист с сеткой силикон. набросал гаек по краям для опоры. сверху второй лист. Придавил второй пластиной.
Примерно через сутки снял верхнюю пластину. Через пару суток снял и нижнюю и повесил на просушку вертикально.
Обрезал как попало. Прямоугольной формы не добивался.
Пн, 08.01.2018, 19:11 | Сообщение # 435
  Постов: 3058  Offline Друзья
Лекс59, зачёт! booze
Вт, 09.01.2018, 08:38 | Сообщение # 436
DEXXTER933659, Технология не моя. Подсмотрел на ютубе. Из силикона много чего льют.
Бумага с двух сторон как разделительный слой и дает силикону заполимеризоваться. Потом отмачивается и сдирается.
Строительная сетка дает некоторую жесткость. Иначе довольно мягкий получается.
Как наполнитель силикона хорошо идет крахмал либо гипс. Но размешивается не слишком хорошо и я плюнул на наполнитель.
Толщину коврика задавал гайками М4.
Отредактировал Лекс59 - Вт, 09.01.2018, 08:40
Ср, 10.01.2018, 16:19 | Сообщение # 437
  Постов: 3563  Offline Модератор
Мало ли кому понадобятся диоды для ремонта БП ламп галогенок, если смотреть у него по доставкам то диоды платные, но тут доставка почему то бесплатная, заказал себе сотню пока есть такая возможность, почти халява: smile https://ru.aliexpress.com/item.....6DeyhP
Отредактировал Igoran - Ср, 10.01.2018, 17:41
Ср, 10.01.2018, 17:05 | Сообщение # 438
  Постов: 1173  Offline Друзья
Igoran, Пока не знаю зачем , но тоже таких заказал )
Ср, 10.01.2018, 19:45 | Сообщение # 439
Alex1
  Постов: 4016  Offline Модератор
Лекс59, а какая вообще нужда в этих ковриках? Ведь есть множество готовых решений! Тот же коврик из тростника, либо пластиковые коврики для кухни... Мне вот даже сложно понять, за что просят такие большие деньги за кусок полимера с разметкой. wink
Чт, 11.01.2018, 19:22 | Сообщение # 440
Не скользит и не боится паяльника. Иногда гораздо комфортнее газетных прокладок. И моется легко.
