Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Интересные покупки на Али
Вс, 25.06.2017, 21:13 | Сообщение # 71
DarkRus66
  Постов: 616  Offline Друзья
Я описывал этот частотомер тут:
Кто захочет, сможет его собрать самостоятельно. По чем его продают на Ali, кстати? Человек на VRTP (в ветке по транзистор-тестеру) даже выкладывал отсканированные фото обоих сторон платы.
Вс, 25.06.2017, 21:19 | Сообщение # 72
ВIOS
  Постов: 1960  Offline Модератор
DarkRus66, 4 бакса)
Вс, 25.06.2017, 21:28 | Сообщение # 73
ВIOS
Посмотрел схему - там не очень сильно изменилась схема, убрали полевик входной, вместо входного кт3102 - поставили свч 9018, хотя и 100 мегагерцового там хватило бы, но 1ГГц луче заводится. Поставили по питанию 7805 и всё, номиналы резисторов - точно те же.
Пн, 26.06.2017, 03:21 | Сообщение # 74
  Постов: 3920  Offline Модератор
Что это такое? biggrin Я нифига не понял чё они продают. biggrin
Ссылка
Пн, 26.06.2017, 09:38 | Сообщение # 75
fsem
  Постов: 186  Offline Друзья
Пн, 26.06.2017, 13:17 | Сообщение # 76
  Постов: 3425  Offline Друзья
Sam это покупка трэк-номера smile
Пн, 26.06.2017, 16:16 | Сообщение # 77
DEXXTER933659, Это как?
Пн, 26.06.2017, 16:22 | Сообщение # 78
ВIOS
Или ссылка для оплаты услуг, к примеру заказал ПП, и по этой ссылке выставляют тебе счёт. biggrin
Чт, 06.07.2017, 12:51 | Сообщение # 79
romadimaoleg2
  Постов: 150  Offline
Жала поштучно. Можно выбрать нужный размер/форму
https://ru.aliexpress.com/item.....VR2AM9
OTG переходник, пожалуй, самый дешёвый во всём китае biggrin 8 с копейками рублей
https://ru.aliexpress.com/item.....jIVF0O
DDR2 планка оперативки, ёмкость соответсвует, в двухканальном режиме заработала со старой планкой без проблем.
https://ru.aliexpress.com/item.....1UWU4o
Бумага для ЛУТа, 10 листов, переводит неплохо
https://ru.aliexpress.com/item.....ejZsSi
Интересный калькулятор, работает только от солнечной батареи, и вежь действительно тонкий
https://ru.aliexpress.com/item.....BTLFyI
Самый простенький велокомпьютер, без наворотов. Второй сезон им пользуюсь, достаточно удобный.
https://ru.aliexpress.com/item.....S0x2gr
Плеер с флешки. Имеет небольшой усилитель на 1-2 ватта, экран, на котором отображается время. Питаться может напрямую от аккумулятора 3,7 вольт, когда батарея разряжается, на экране появляется соответсвующий значок.По качеству звука тоже хорош, никаких шумов, сильных искажений по крайней мере на слух не слышно.
Для какой-нибудь портативной колоночки самое оно. Потребляет около 150 мА.
https://ru.aliexpress.com/item.....aBUPF6
И совсем другое дело вот этот модуль, с пультом. Мало того, что пульт работает на расстоянии максимум 10 см при свежей батарейке, так ещё и звук отвратительный.
https://ru.aliexpress.com/item.....Tq2cK7
Пт, 07.07.2017, 00:31 | Сообщение # 80
ВIOS
Там хороший нормальный звук, микросхема AU6210HD выдаёт хороший звук, если следовать всем правилам из ДШ, нормальный вых.фильтр и ОТДЕЛЬНАЯ земля на общий провод аудиовыхода, НЕЛЬЗЯ соединять его с общим проводом питания, короче есть цифровая и аналоговая земля.
Пульт - действительно говно, точнее приёмник в плате. После перепайки на нормальный TL1839 - положенные 10-20 метров появились.
Сама микра . Это не плохой стерео ФМ приемник , ADC и DAC, МП3 декодер, интерфейсы USB/SPI/I2C/ biggrin
А так - плата говно, но ставил без переделки , клиенту в мафот дисковый- так звук примерно как у встроенного сд рома(АРУ хорошо вытянуло частоты через керамику на выходе)) ) хороший звук) Ну и конечно отдельное питание. biggrin
