Страница 9 из 47«1278910114647»
Модератор форума: Sam, mobildoc
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Интересные покупки на Али
Пт, 07.07.2017, 00:31 | Сообщение # 81
ВIOS
  Постов: 1431  Offline Модератор
Цитата romadimaoleg2 ()
И совсем другое дело вот этот модуль, с пультом. Мало того, что пульт работает на расстоянии максимум 10 см при свежей батарейке, так ещё и звук отвратительный.
Там хороший нормальный звук, микросхема AU6210HD выдаёт хороший звук, если следовать всем правилам из ДШ, нормальный вых.фильтр и ОТДЕЛЬНАЯ земля на общий провод аудиовыхода, НЕЛЬЗЯ соединять его с общим проводом питания, короче есть цифровая и аналоговая земля.
Пульт - действительно говно, точнее приёмник в плате. После перепайки на нормальный TL1839 - положенные 10-20 метров появились.
Сама микра . Это не плохой стерео ФМ приемник , ADC и DAC, МП3 декодер, интерфейсы USB/SPI/I2C/ biggrin
А так - плата говно, но ставил без переделки , клиенту в мафот дисковый- так звук примерно как у встроенного сд рома(АРУ хорошо вытянуло частоты через керамику на выходе)) ) хороший звук) Ну и конечно отдельное питание. biggrin
Пт, 07.07.2017, 08:51 | Сообщение # 82
  Постов: 1415  Offline Друзья
У меня тоже с этой платой пока никаких проблем нет.Пульт ДУ там действительно немножко проблемный. Но я пока это не переделал и списывал на то что приемник ДУ стоит плохо. Думал как раз этим на выходные заняться. Спасибо Биосу за совет, может заменю и приемник.
У меняя пока только проблемы с тем как управлять этим модулем. Если у кого то есть хоть какая то информация, буду рад.
Пт, 07.07.2017, 09:54 | Сообщение # 83
megos
  Постов: 3523  Offline Друзья
нормально он работает, на 10-ти метрах не проверял, но вроде в комнате всё норм.
у меня он встроен в активную колонку, питание от БП колонки- всё нормально работает, шумов нет. Главное на выходе не подключать массу- только L и R каналы. Если подключить и массу- появится фон.
Добавлено (07.07.2017, 09:54)
ctc655, а в чём проблема с управлением? У меня пульт немного отличается от того, что по ссылке у romadimaoleg2, различия в верхних рядах кнопок. Пробовал и пульт от фм трансмиттера- команды совпадают по кнопкам, но подписаны по-другому.
Пт, 07.07.2017, 10:17 | Сообщение # 84
Не знаю как редактировать список радиостанций. Надо удалять ненужные или плохо настроенные. Это то что сейчас мне пока непонятно. С другими проблемами пока не сталкивался.
Пт, 07.07.2017, 23:57 | Сообщение # 85
megos
ctc655, пардон, но по радио не заморачивался, за ненадобностью. Просто нажал "скан" и всё. Просто я к фм радио равнодушен- там нефиг слушать, одна попсятина и разглогольствования о том, как у нас всё хорошо... Частоту напрямую (если известна)- можно ввести с пульта, как удалить ненужную станцию- не знаю...
Сб, 08.07.2017, 09:53 | Сообщение # 86
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Никак.Что вы хотите от этой платки за 100р
Отредактировал samodelkin121 - Сб, 08.07.2017, 09:56
Сб, 08.07.2017, 12:15 | Сообщение # 87
efcool2009
  Постов: 220  Offline
Я взял , вроде отзывы не плохие
https://ru.aliexpress.com/item....23.html
Сб, 08.07.2017, 16:47 | Сообщение # 88
pictele
  Постов: 586  Offline Друзья
Приехали
https://ru.aliexpress.com/item.....7CFKyy
Сразу испытал,а то как то приехал откровенный брак.
Взрывались,если не сразу,то потом.
Рекомендую.
Отредактировал pictele - Сб, 08.07.2017, 17:11
Сб, 08.07.2017, 16:51 | Сообщение # 89
  Постов: 3068  Online Модератор
pictele, Маркировка ацетоном стирается?
Сб, 08.07.2017, 17:08 | Сообщение # 90
pictele
Нет.Даже даже.Похоже на лазер.
Так у него вон больше 400 заказов.
