Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Обсуждение товаров с AliExpress (Плюсы и минусы)
Чт, 25.10.2018, 20:25 | Сообщение # 141
Обормот
  Постов: 139  Offline ОК
Цитата Sam ()
Или обсуждайте товары с Алика, или все в БАН!
Так мы же с Алика и обсуждаем товары здесь, разве нет? smile
Чт, 25.10.2018, 20:34 | Сообщение # 142
  Постов: 4080  Offline Модератор
Обормот, Нет.
Чт, 25.10.2018, 21:25 | Сообщение # 143
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Так речь и шла о товарах с Алика
Описал о проблемах пересылки товаров с Алиэкспресс в российских конвертах...
Никому не советую ...
Чт, 25.10.2018, 22:34 | Сообщение # 144
  Постов: 11723  Offline
Ладно, всё ОК, просто небольшое напоминание о теме форума))
Вт, 04.12.2018, 13:11 | Сообщение # 145
Ягорка
  Постов: 553  Offline Друзья
Всем привет. hello
Вот такие патроны кто-нибудь пользовал? Как оно в сравнении с медными цанговыми?
Я тут себе сверлильный станочеГ замастрячил, хочу карбид-вольфрамовыми сверлышками сверлить.
Вт, 04.12.2018, 14:33 | Сообщение # 146
  Постов: 3851  Offline Модератор
Есть у меня подобный, на шестигранном основании взят для моего мини шурика. Патрон простой, щёчки там не сильно точно подогнаны и использовать его например для сверления плат я бы не стал.
Лучший вариант был бы такой патрон, заказывал его себе недавно для мини дремеля, отличная штука: https://ru.aliexpress.com/item....dAquoD1
Отредактировал Igoran - Вт, 04.12.2018, 14:34
Вт, 04.12.2018, 14:40 | Сообщение # 147
  Постов: 1703  Offline Друзья
Такие патроны хороши для сверл малого диаметра. Миллиметр-полтора.
Дальше работает такой эффект:
Чем толще хвостовик сверла тем сильнее разведены кулачки и меньше длинна введеной части резьбы хвостовика патрона. И вот там то он и начинает болтаться.
Для твердосплавных сверл подходит плохо. Отцентрировать можно, но это надо делать при каждой установке и сверлить очень аккуратно.
Цанги для толстых хвостовиков подходят лучше.
Но и здесь "НО".
Если цанга близка к размеру хвостовика. Если значительно больше и зажимает на грани проскальзывания - будут проблемы да и биение возможно.
Наилучший вариант - кулачковые патроны. Но они значительно габаритнее и тяжелее, а следовательно момент инерции и пусковой ток двигателя.
На своей сверлилке я снова убрал патрончик и поставил цангу.
Вт, 04.12.2018, 15:25 | Сообщение # 148
  Постов: 1976  Offline Друзья
Я таким пользуюсь , крепкий "среднячок" , отдал токарю , мне его центранули на валу мотора и все ок ) .. Для мелких сверл использую , платы сверлить ...
Добавлено (04.12.2018, 15:27)
Для карбидовых сверл нужно жесткое основание , большие обороты , и точная центровка , очень хрупкие они ... По мне , для целей радиолюбительства, хватает и простых сверл , те что за 3 копейки отдают китайцы ... Карбидовые покупал , 2 сразу сломал , потом вроде привык , но как то "не срослось" , сверлю обычными )
Вт, 04.12.2018, 15:37 | Сообщение # 149
Ягорка
С цанговыми што-то у меня не очень сложилось. Я брал давно со сменными цангами, но мелкие (0,8 мм) скоро начали проскальзывать и приходилось затягивать пассатижами, а на больших (мм три) биение было конское... Хотя может только мне с качеством не повезло. Я смотрел в теме самодельных сверлилок, там почти у всех медные цанговые патрончики.
Igoran, а каковы его габариты? Не уверен, что в мой агрегат поместится.
МоторчеГ у меня от принтера, на 42 Вольта. Около 4 тыс. оборотов. Ватт 5 в нём силы.
Вт, 04.12.2018, 15:58 | Сообщение # 150
Мелкая наждачка складывается вдвое и протягивается в прорези цанги. Вторая прорезь так же. Оборот по кругу. При необходимости повторить. Без фанатизма.
