Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Обсуждение товаров с AliExpress (Плюсы и минусы)
Чт, 06.12.2018, 09:15 | Сообщение # 161
petrovitsh
  Постов: 131  Offline ОК
Себе сделал 2 сверлилки. Одну по схеме Савова,клеил из орг.стекла, вторая из микроскопа, достался на халяву корпус.
Чт, 14.02.2019, 05:16 | Сообщение # 162
pictele
  Постов: 634  Offline Друзья
Наткнулся на вот такой кронштейн.
Можно изготовить классную сверлилку для плат.
https://ru.aliexpress.com/item....1fce8-8
Чт, 14.02.2019, 05:43 | Сообщение # 163
Витала
  Постов: 133  Offline ОК
Для фена так же будет не плохой конструктиФ
Чт, 14.02.2019, 06:57 | Сообщение # 164
  Постов: 1666  Offline Друзья
Заготовка интересная, но нужно иметь в виду 2 обстоятельства.
1. Придется увеличивать жесткость крепления стойки к опоре. Если вы собираетесь сверлить что либо кроме плат.
Но это не главное.
2. Пара трения аллюминий-аллюминий - это очень плохая пара. Т.е. использовать зубчатую рейку можно будет для изменения общей высоты, но проблематичнно использовать для собственно сверления.
Очень быстрый износ. Заклинивания. Постоянная смазка и уход.
Лучше сделать подъемный стол к нему.
Т.е. стойка отличная для микроскопа. Но плохо подходит для частый коротких перемещений да еще с усилием.
Чт, 14.02.2019, 08:33 | Сообщение # 165
pictele
Прямо уж так много часто сверлим.
Чт, 14.02.2019, 19:01 | Сообщение # 166
Вы немного не поняли.
Речь не о годах и тоннах усилий.
Тысяча циклов уже будет все заметно. Да собственно на нескольких сотнях скорее всего.
Для р/л сверлилки десятки тысяч отверстий норма.
Но отговаривать не стану - пробуйте.
Только для начала две аллюминивых пластинки потрите друг о друга. Немного. Несколько минут. biggrin Думаю все будет наглядно.
Отредактировал Лекс59 - Чт, 14.02.2019, 19:04
Пт, 15.02.2019, 08:33 | Сообщение # 167
  Постов: 1846  Offline Друзья
Штативчик прикольный , но кроме микроскопа по моему никуда больше не пригодится , да и цена не такая что бы взять на "авось куда нибудь пригодиться" , дороговато ... Для фена по моему слишком мал , будет постоянно падать ... И для сверлилки не пойдет , там "быстрый" механизм подьема нужен, тут пока колесиком туда\сюда и уже делать ничего не захочешь ... Будет проще набить керном отверстия и быстренько вручную просверлить , особенно если есть к дрели автомат что обороты понижает и когда надо повышает , сверлить одно удовольствие , для не частого изготовления плат само то , а кто частенько делает платы и что то на заказ , тому грех не собрать или заказать нормальный станок для сверления под карбидовые сверла ....
Отредактировал Tygra - Пт, 15.02.2019, 08:34
Сб, 16.02.2019, 15:33 | Сообщение # 168
ОлегГ
  Постов: 173  Offline ОК
Текстолит 10Х15 = 1.10 юаня за лист, это получается 13 рублей, доставка по китаю 120 руб, плюс привоз в Россию 300 руб за кг. Выходит... примерно 150 руб. за 10 листов 10Х15 одностороннего качественного стеклотекстолита... Походу надо брать...
Отредактировал ОлегГ - Сб, 16.02.2019, 15:34
Сб, 16.02.2019, 18:06 | Сообщение # 169
Раиогубитель
  Постов: 105  Offline ОК
ОлегГ, дешево,но качество не очень,я брал на али,сам текстолит тонкий и расслаивается,типа картона. И фольга тонкая и отлетает при пайке на раз.И травиться за 2 минуты,типа не фольга а покрашено краской biggrin
Добавлено (16.02.2019, 18:08)
нормального качества текстолита с али не попадалось
Сб, 16.02.2019, 19:52 | Сообщение # 170
mehanik_ru
  Постов: 136  Offline ОК
Брал несколько раз такой "ламинат". Они ламинатом гетинакс называют.
