Страница 47 из 99«1245464748499899»
Модератор форума: Sam, mobildoc
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Aliexpress делимся интересными ссылками и мнениями о товарах (только скидки, акции, дешёвые товары...)
Вт, 27.10.2015, 09:00 | Сообщение # 461
  Постов: 6426  Offline Друзья
Вт, 27.10.2015, 12:26 | Сообщение # 462
  Постов: 3574  Offline Модератор
Попалась на Али вот такая вот коробочка, думаю прекрасно подойдёт под cmd элементы при такой то цене. :)
Если сделать основание в виде штыря, то вполне можно собирать их в башенку:
http://ru.aliexpress.com/item/New-Mini-8-Grids-Compartment-Nail-Art-Phone-Beads-Rhinestone-Gems-Plastic-Round-Storage-Box-Case/32351653871.html?adminSeq=222118923&shopNumber=1718077
Для романтической лампы как то искал светодиод, попался интересный на 4 цвета:
http://ru.aliexpress.com/item/High-Power-5W-RGBW-LED-Light-Beads-Red-Green-Blue-White-Lamp-W-20mm-PCB-LFEY/32340432175.html
Тут разновидности коннекторов питания:
http://ru.aliexpress.com/item/WSFS-Hot-5-5mm-x-2-5mm-DC-Power-Plugs-Male-Barrel-Connectors-Black-6Pcs/32429738429.html
Не дорогой комплект кнопок включения питания:
http://ru.aliexpress.com/item/2015-Hot-5-Pcs-SPST-Black-Button-On-Off-Round-Rocker-Switch-AC-6A-125V-3A/32263452231.html
Отредактировал Igoran - Вт, 27.10.2015, 12:29
Вт, 27.10.2015, 19:53 | Сообщение # 463
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
светодиоды 10вт
Реальные светодиоды с реальными характеристиками.
Может он и будет держать 3а,но больше 2х давать побоялся,надо очень хороший теплоотвод. cool
Вт, 27.10.2015, 20:59 | Сообщение # 464
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Всем привет!!! Заказал светодиоды 100 шт. белые
http://ru.aliexpress.com/item/100PCS-LOT-5mm-straw-hat-LED-lamp-beads-White-hair-Highlight-big-chip-light-emitting-diodes/32247690116.html?adminSeq=202081223&shopNumber=323553
пришли 96 шт. это нормально, что количество не совпадает с заявленным?
Доставка около трёх недель.
Добавлено (27.10.2015, 20:59)
или спор открывать? smile
Отредактировал Тёмыч - Вт, 27.10.2015, 20:58
Вт, 27.10.2015, 21:08 | Сообщение # 465
В целом, нет, но такое у них редко но бывает, в основном по запарке.. smile Обычно хорошие продавцы стараются больше положить, другие же сыплют абы как на глаз, товар копеечный, от того и полное пренебрежение к количеству, но за это им звезду долой с описанием за что, чтоб не ленились!
А спорить по таким пустякам не стоит, вот ежели бы что то дорогое, тогда драть три шкуры.. smile
Вт, 27.10.2015, 21:54 | Сообщение # 466
Тёмыч
Igoran, понятно, спасибо, так и сделаю.
Вт, 27.10.2015, 23:27 | Сообщение # 467
Alex1
  Постов: 4021  Offline Модератор
Ordos6235, фото не соответствует заявленной модели.
Вт, 27.10.2015, 23:49 | Сообщение # 468
Ordos6235
Alex1, соответствует.
Ср, 28.10.2015, 09:45 | Сообщение # 469
2n7000
  Постов: 71  Offline
Тёмыч а что за тип светодиода? Из описания непонятно. Это те же что в налобных китайских фонарях стоят? А то у меня завалялось какое то количество оных, есть желание подключить, а параметров не знаю.
Ср, 28.10.2015, 10:25 | Сообщение # 470
2n7000, У этих светодиодов (типа шляпа) единственное отличие от стандартных белых, это более низкое питание диода напряжением в среднем 3-3,2В 20мА. А китайцы их подключают как обычные с питанием до 4В, они понятное дело горят ярко и соответственно выгорают часто. Если подключать как надо, они и работать будут так же. smile
