Модератор форума: Sam, mobildoc
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Aliexpress делимся интересными ссылками и мнениями о товарах (только скидки, акции, дешёвые товары...)
Ср, 28.10.2015, 11:06 | Сообщение # 471
2n7000
  Постов: 71  Offline
Спасибо. Значит для данного типа 3в 20ма будет самое оно?
Ср, 28.10.2015, 13:15 | Сообщение # 472
  Постов: 3621  Offline Модератор
Напряжение в 3В это низкий порог, максимальный будет 3,6В а средний будет 3,2-3,4В. Тем более что эти параметры у них заявлены но могут и существенно отличаться! :)
Тут расчёт прост, если питание светодиодов будет фиксированное, берём максимальное напряжение питания и рассчитываем под него суммарное сопротивление резисторов по среднему ( 3,3-3,4В) значению потребления светодиода по напряжению. Можно конечно поставить и максимальное в 3,6В если уверены что напряжение никак не превысит заданное. Ну и ток потребления тоже выставляем не ровно 20мА а чуток поменьше (15-18мА), в таком случае светодиоды прослужат намного дольше.. :)
Вот например тоже неплохие светодиоды для всяких поделок, аж 200 штук:
http://ru.aliexpress.com/item/wholesale-100-Pcs-5mm-White-Straw-Hat-Water-Clear-Super-bright-Wide-Angle-20000MCD-LED-free/32327295648.html
Отредактировал Igoran - Ср, 28.10.2015, 13:23
Ср, 28.10.2015, 19:46 | Сообщение # 473
  Постов: 1454  Offline Друзья
Я сегодня получил мегакульный девайс http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=238 , я давно так не был доволен приобретением, постоянно мне что то не нравилось и что то не так, а это такая клевая штука.... до сих пор не отошел .... как я раньше без нее был .... Стоит зараза дорого, но оно того оправдывает на все какие есть проценты : )))) Аппарат... И чего я раньше не знал о их существовании... Брал тут : http://ru.aliexpress.com/item....51.html вышло так что купил я версию ve-300 , но она у продавца кончилась и мне выслали ve-400 за те же деньги....
Ср, 28.10.2015, 22:10 | Сообщение # 474
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Tygra, это для чего вообще? ЖД хранить внутри или как?
Пт, 30.10.2015, 17:37 | Сообщение # 475
pictele
  Постов: 594  Offline Друзья
Цитата fsem ()
Yurik2304, припои свинцовые здесь: http://ru.aliexpress.com/wholesa....+solder
А как узнать какой с канифолью?
Пт, 30.10.2015, 18:16 | Сообщение # 476
samor7679
  Постов: 183  Offline Друзья
pictele, набери в поисковике "припой с флюсом"
Пт, 30.10.2015, 18:58 | Сообщение # 477
pictele
Спасибо.А то я новичок в этом деле.
Пт, 30.10.2015, 20:29 | Сообщение # 478
Alex1, В теории да это кейс под жесткий диск от ноутбука, но от простого кейса он отличается как калькулятор от ноутбука. Основных преимуществ я выделил для себя 3 штуки :
1) аппаратное шифрование данных на винте, так что даже если винт вынуть, то с него ничего не прочесть, для доступа нужно набрать пароль на кейсе.
2) эмулирует USB сидиром или вернее BD ром, закидываешь образы на винт в определенную папку и можно в меню кейса любой из них "воткнуть" в эмулятор и кейс подключит к USB сидиром с данным образом т.е. без ОС, своими средствами, можно устанавливать системы с кейса абсолютно любые, не нужно их записывать на диск или флешку, компьютер видит кейс как USB сидиром даже в биосе.
3) Защита от записи (управляется с меню кейса)
Т.к. жесткий диск намного быстрее любого сидирома, то системы ставятся значительно быстрее, наконец то нет надобности постоянно думать куда закинуть образ для установки, все образы всегда с тобой, ... вдруг кто накроет.... без пароля нихрена не найдут.... Эмулятор работает даже с 40 гигабайтными образами .... проверял на образе бдрипа одного фильма.
P\S Мегавесч с большой буквы, мне его очень не хватало ....
Пт, 30.10.2015, 21:29 | Сообщение # 479
Alex1
Tygra, ну это если есть что прятать. Лично мне данный шифровальщик не нужен вообще. smile
Вс, 01.11.2015, 16:36 | Сообщение # 480
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
http://ru.aliexpress.com/item....1391778
кто то заказывал данные пилки...интересует отзыв о них
