Модератор форума: Sam, mobildoc
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Aliexpress делимся интересными ссылками и мнениями о товарах (только скидки, акции, дешёвые товары...)
Вс, 09.10.2016, 13:02 | Сообщение # 821
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
Цитата ВIOS ()
выходные кондеры - керамика(прибью за такое) емкостью 10 нан.
Китаец хоть и узкоглазый но фильтр он рассчитать может, причем достаточно точно. smile То что ты налепил на выходе,- это пассивный фильтр 2-го порядка, обычно на 30-50 кГц . Изменив его номиналы навесными деталями можно из фильтра сделать совсем не фильтр , а какую то без полезную цепочку и заиметь место нормального звука кучу искажений , кипячённый усилитель и паленую ВЧ головку в АС.
Детали на выхлопе если и менять так только на те номиналы что стояли от изготовителя , или пересчитывать фильтр по данным даташита , если хочется что то свое.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 09.10.2016, 14:19
Вс, 09.10.2016, 15:03 | Сообщение # 822
ВIOS
  Постов: 1472  Online Модератор
Ничего он не рассчитал. Керамика столь малой емкости на выходе просто режет НЧ и СЧ, оставляя на выхлопе ВЧ,
Там ему и место. Поставь у себя в акустике просто керамику на выходе (фильтр по постоянке на выходе) и слушай, после этого поговорим, biggrin КЕРАМИКА НА ВЫХЛОПЕ (ЛЮБАЯ!!!)
= ЗЛО!.
На микру нет датыша, только китайские схемы. Без фильтра (без моего колхоза) на выхлопе завалы, и искажения на громкосте более 70%.
С фильтром - звук стал норм, нет завала даже на максмалке, есть нормальные НЧ СЧ И ВЧ. biggrin
Микра холодная, работала с нагрузкой сутки. Такое качество звука более чем устраивает на такой микре. Это просто китай-микра. А не аудиофильская какая-то супер пупер.
Микруха не выдает более 13000 Гц. (Меандр) .
Вместо маразма biggrin лучше расскажи как и че, где почитать про эти заморочки. и супрессоры.
Вс, 09.10.2016, 15:18 | Сообщение # 823
nickolay130978
На какую нагрузку расчитан твой модуль ?? Наушники или обычный линейный выхлоп?
Добавлено (09.10.2016, 15:18)
Это не играет особой роли, всегда где есть ЦАП на фыхлопе остается его несущая зараза частота , она обычно от 30 кГц , и в зависимости от нагрузки нужно в любом случае ставить фильтр , и желательно активный. Другое дело если модуль работает на низкую нагрузку , типа наушники , динамики то там уже перед усилком внутри фильтр стоит.
Вс, 09.10.2016, 15:22 | Сообщение # 824
nickolay130978
Какие номиналы были обведённых деталей.
Вс, 09.10.2016, 15:30 | Сообщение # 825
ВIOS
nickolay130978, Микра рассчитана под наушники. Она без усилка, но очень громкая. где-то 700-750 милливатт на выхлопе. К ней просто через разделительный кондей присобачили усилитель на 8002-ой микре. Схема фильтра взята от мобильного самсунг...
Вс, 09.10.2016, 15:34 | Сообщение # 826
nickolay130978
Стабилитроны или сапрессоры на выхлопе стоят для ограничения напряжения, выходное напряжения микры может быть в полтора и выше раз чем её питание
Добавлено (09.10.2016, 15:34)
Это не много не то, нужно знать номиналы родного фильтра и по них вычислить с какой частоты он начинал резать. Потом рассчитать нормальный фильтр.
Вс, 09.10.2016, 15:37 | Сообщение # 827
ВIOS
nickolay130978,
Эту схему составлял Я.
А вот в самом модуле вот так :
В самой обвязке выхода всего два кондера разделительных. Все, больше ничего.
Вс, 09.10.2016, 15:40 | Сообщение # 828
ВIOS
родного фильтра
Его тупо нет. Ну если разделительные кондера только - керамика 10 нан.
Вс, 09.10.2016, 15:40 | Сообщение # 829
nickolay130978
Ну так тогда это туфта, естественно в таком исполнении на выхлопе будут одни ВЧ и орущее СЧ. Заглушить которые можно только низкоомными ушниками. На линейную нагрузку это чудо подключать нельзя.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 09.10.2016, 15:42
Вс, 09.10.2016, 15:52 | Сообщение # 830
ВIOS
nickolay130978,
Да. Просто глянь внимательнее фото модуля -
