Страница 12 из 41«1210111213144041»
Модератор форума: Sam, mobildoc
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » Покупаем на AliExpress
Пн, 06.07.2015, 18:42 | Сообщение # 111
Alex1
  Постов: 4020  Offline Модератор
В общем дошли рекомендованные тут аккумы за 18 дней. Прямая ссылка на лот вот. Продавец очень отзывчивый, упаковал отлично! Противоударная плёнка, два слоя фольги в несколько оборотов, плюс сами акб в пакетике.
Но вот незадача: одна банка без маркировки! Возможно это брак, возможно станок не пропечатал или ещё что... Пробовал протирать банки ватным тампоном со спиртом, в итоге надпись "самсунг" можно оттереть, даже не стараясь. Кто знает, возможно это норма!? Весов нет, потому взвешивал просто на резиночке, в итоге эти банки сильнее растянули резиночку, чем банки из дешёвых повер-банков, но разница в весе незаметна почти. Точнее на ощупь не ощутима вообще! Столько противоречивых мыслей в голове... А что, если продаван покупает банки без маркировки и штампует на них надписи принтером для плёнки? Посоветуйте что делать! Вроде и человека обижать не хочется, возможно это и есть оригинальные батареи, просто у одной станок не пропечатал. Да, и ёмкость проверить нечем, если только нагрузкой какой то, но будет субъективно и не доказать, допустим, что низкая ёмкость. Пока заряжать поставил.
Пн, 06.07.2015, 19:01 | Сообщение # 112
evgen87
  Постов: 1116  Offline Друзья
Подскажите в каком виде приходят посылки,какая на них информация?
Пн, 06.07.2015, 19:18 | Сообщение # 113
Alex1
evgen87, пакет бумажный с пупыркой либо плёночный. Чаще упаковка хорошая, товар не портится в 99% случаях. Информация состоит из адреса и реквизитов китайских служб и прочего шлака. Знать это не обязательно.
Пн, 06.07.2015, 21:28 | Сообщение # 114
SssaHeKkk
  Постов: 4152  Offline Друзья
Alex1, ему в принципе даже доказывать не нужно...я один раз показал нагрузочную диаграмму второй раз просто написал что емкость ниже....он без вопросов согласился вернуть часть денег...из 4 у меня попался один с чуть заниженной емкостью...продаван реально хороший
так что собирай разгрузку...у меня для этих целей вот такой резистор есть
ток разряда 520мА по даташиту...ну а по времени сам посмотришь...2200 это 4 часа с копейками
Пн, 06.07.2015, 21:34 | Сообщение # 115
Alex1
SssaHeKkk, диаграмму то от руки рисовать? Мне на самом деле всё равно, даже если там 2100 мАч. Я и за такую ёмкость 5 дам ему. Дело в другом: реально ли это оригинал или просто штампики ставят на розовую плёнку? В описании на фото верх (+) батареи с шестью отверстиями по краям (полукруги), а у меня всего 4. Это играет роль?
Пн, 06.07.2015, 21:53 | Сообщение # 116
SssaHeKkk
да блин не диаграмму...я не так выразился...просто результаты замеров...я через каждые 15 минут мерил...у меня 6 дырок...не думаю что он барыжит леваком....посмотри сколько вес посылки
Добавлено (06.07.2015, 21:49)
если хочешь чтоб все более солидно выглядело можно и в экселе нашлепать но я не думаю что есть смысл это делать....просто напиши ему что емкость занижена у Х аккумуляторов...а там уж если вдруг попросит то сделаешь ему диаграммку
Добавлено (06.07.2015, 21:53)
Alex1, не корефан что то это не то...я попробовал оттереть надпись...чуть краски сверху слезло и все...никаких размытостей
Пн, 06.07.2015, 21:53 | Сообщение # 117
Alex1
SssaHeKkk, хорошо, я понял. Спасибо! 195 грамм вся посылка весит.
ну у меня тоже не полностью стирается, так же чуть-чуть.
Просто 4 дырки и ещё один без надписей вообще. Вот я и сомневаюсь.
Пн, 06.07.2015, 22:02 | Сообщение # 118
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Alex1, в посылке только аккумы?
Пн, 06.07.2015, 22:02 | Сообщение # 119
SssaHeKkk
по весу нормально все...ты так написал конечно про краску...я подумал что все стерлось...
есть сомнения проверь....это же не трудно...главное не забыть про него и не увести в глубокий разряд
Пн, 06.07.2015, 22:08 | Сообщение # 120
Alex1
BIOS, сама упаковка из бамаги, один слой пупырки, два куска фольги с половину А4, ещё один слой противоударной плёнки и сами 4 акб 18650.
SssaHeKkk, про нижний предел то я знаю) Ладно, будем пробовать.
Ожидал что придёт всё чётко... а тут такая бяка.
В принципе не беда, но 580 рублей - всяко не мелочь!
