Страница 39 из 52«1237383940415152»
Модератор форума: Sam, mobildoc
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МАГАЗИНЫ » АлиЭкспресс покупки (обсуждение товаров, отзывы, вопросы и прочее...)
АлиЭкспресс покупки
Пт, 03.06.2016, 14:48 | Сообщение # 381
Alex1
  Постов: 4020  Offline Модератор
краб, ссылку надо всегда кидать smile
Пт, 03.06.2016, 15:14 | Сообщение # 382
pictele
  Постов: 586  Offline Друзья
Боры с алмазным покрытием.
Очень удобно фрезеровать всякие щели в платах.
http://ru.aliexpress.com/item....3&tpp=0
Пт, 03.06.2016, 15:23 | Сообщение # 383
nickolay130978
  Постов: 2632  Offline Друзья
А как они по качеству ? Судя с цены ими и по бумаге наверное не фрезернёшь , не говоря о текстолите :)
Добавлено (03.06.2016, 15:23)
Для фрезеровки по текстолиту хороши идут короткие фрезы диаметром 2-2,5 mm , в которых режущий торец и боковые кромки , такими же на заводах обрабатывают края плат. Если качественная фреза то хватает на очень долго и удобно в работе.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 03.06.2016, 15:24
Пт, 03.06.2016, 15:26 | Сообщение # 384
pictele
Я тоже так сначала думал.
Думал они вообще кроме дерева ничего не могут.
Лежат и лежат.Я про них и забыл даже.
А недавно наткнулся и попробовал.
Вполне.Перерезать аккуратно дорожку.Прорезать щель под лепесток.Не ножом скрябать.
И в сторону не уводит при прорезке щели.Не сверло.
Отредактировал pictele - Пт, 03.06.2016, 15:35
Пт, 03.06.2016, 16:12 | Сообщение # 385
  Постов: 3117  Online Друзья
Цитата Alex1 ()
ссылку надо
Да их там море этих БП...
БП
Пт, 03.06.2016, 22:03 | Сообщение # 386
  Постов: 6407  Offline Друзья
Alex1, smile Подправил,теперь со ссылкой
Пт, 03.06.2016, 22:12 | Сообщение # 387
Alex1
краб, спасибо. Потом сделай мини-обзор как измеряет показания, как точно всё выдаёт, есть ли пульсации, как допилить охлаждение и.т.д...
Пн, 06.06.2016, 15:46 | Сообщение # 388
Bor
  Постов: 790  Offline Друзья
Купил недавно себе зарядное устройство для ni-mh, литий-Ионный, LiFePO4 аккумуляторов. Называется сие чудо LiitoKala lii-100. Вот ссылка. В общем за такую цену не плохой вариант.
Отредактировал Bor - Вт, 07.06.2016, 14:17
Вт, 07.06.2016, 12:39 | Сообщение # 389
smile Поглядел на столе у Igoran,проще его попытать,у меня пока лежит бп
Добавлено (07.06.2016, 12:39)
Bor, Как то фото великовато,поджать бы
Вт, 07.06.2016, 17:42 | Сообщение # 390
Я свой DC/DC стабилизатор в основном для теста светодиодов использую, особая точность тут мне не важна, но он довольно точен, и например в сравнении с тестером отклонение составляет 0,04В.
Что касаемо пульсаций, они всё одно будут если запитать стабилизатор от импульсного БП.
При применении его в качестве постоянного питания при большой нагрузке до 3А микросхему стабилизатора лучше сделать выносной на радиаторе. При недолговременных нагрузках до 3А вполне хватит стандартного расположения стабилизатора на плате.
Я у себя взял корпус от БП сигнализации, в него подошёл как влитой импульсный БП от принтера на 18В 3А. Подбором резистора я выставил выходное напряжение в 27В и в боковую стенку встроил стабилизатор, вынес все светодиоды индикации, получилось вполне оригинально и удобно.. smile
