Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЕЛО-МОТО » Указатель поворота и аварийного сигнала на велосипед (2 режима работы)
Вс, 16.12.2018, 18:15 | Сообщение # 1
paralaxx
  Постов: 48  Offline ОК
Указатель поворотов и аварийного сигнала для велосипеда, собран на распространенной микросхеме к155лн1, импортным аналогом является микросхема SN7404
Генератор формирует одиночные импульсы, которые поступают в нагрузку в качестве которой выступают светодиоды,
управление светодиодами осуществляется двумя кнопками S2 - S3 и переключателем S1 с фиксацией.
При нажатии на кнопку S2-"левый поворот" включается светодиод с левой стороны, при нажатии на кнопку S3-"правый поворот" включается светодиод с правой стороны.
При нажатии переключателя S1-"аварийная остановка" - включаются оба светодиода одновременно
Резистором R2 - задается частота вспышек светодиодов.
Питание схемы 3.7-5вольт
Схема во вложении.
Видео работы.
Отредактировал paralaxx - Вс, 16.12.2018, 20:20
Вс, 16.12.2018, 18:33 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 222  Offline ОК
А что, более современных и малопотребляющих микросхем не нашлось?
Вс, 16.12.2018, 18:36 | Сообщение # 3
paralaxx
попалась под руку, на ней и собрал, можно конечно и на транзисторах собрать, но старую, добрую, 155тую, трудно заменить biggrin кстати, в таком включении, схема потребляет ничтожно малый ток.
Отредактировал paralaxx - Вс, 16.12.2018, 18:43
Вс, 16.12.2018, 20:09 | Сообщение # 4
СветLANa
Ну, для полноты картины, могли бы написать, что в этой схеме можно использовать и ЛА3, и ЛЕ1... smile
