  • Страница 1 из 7
  • 7
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЕЛО-МОТО » Реле регулятор китайского мотоцикла (будет ли работоспособна данная схема?)
Вс, 19.04.2015, 22:31 | Сообщение # 1
Любитель3557
  Постов: 13  Offline
Доброго дня. Прошу помощи знающих в определении работоспособности схемы реле регулятора для китайского мотоцикла с 3-х фазным генератором. Генератор с магнето. Напряжение переменное до 90 В на макс оборотах в каждой обмотке. Выпрямленное должно быть в пределах 14.2 - 14.6 В. Мощность генератора, примерно, 60 - 70 Вт.
Отредактировал Любитель3557 - Вс, 19.04.2015, 22:38
Пн, 20.04.2015, 16:54 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
Любитель3557, а что стоит с завода, на этой китайской технике? ( я так понял, что надо сделать замену вышедшему из строя прибору?)
Пн, 20.04.2015, 17:39 | Сообщение # 3
Любитель3557
  Постов: 13  Offline
Да, родной прибор включается в разъем и все... черная коробочка... цена 50 уе этой штуке... дорого. 5 проводов. 3 - с генератора. 2 - на аккумулятор.
Пн, 20.04.2015, 17:57 | Сообщение # 4
  Постов: 8168  Offline Модератор
Блин, написал целую поэму, в деталях, как работает эта коробочка и глюкнул браузер, все пропало. Еще раз нет желания писать.
Вот схема того, что находится в микросхеме.
Добавлено (20.04.2015, 17:57)
Проверь сначала тиристоры и стабилитрон. Тут деталей всего на 3 бакса.
Пн, 20.04.2015, 18:24 | Сообщение # 5
Любитель3557
  Постов: 13  Offline
Сергей-78, спасибо) Проверить не смогу - все залито чем-то. и если буду выковыривать, то вряд ли что - то уцелеет... Если я верно понимаю, то получается так (рис). А какие тиристоры и стабилитрон подойдут, если заново делать?
Пн, 20.04.2015, 18:35 | Сообщение # 6
Вот так понятней будет.
Тиристоры на напряжение 600 вольт сказано в схеме. Ток думаю от 5 ампер.
Отредактировал Сергей-78 - Пн, 20.04.2015, 18:37
Пн, 20.04.2015, 18:54 | Сообщение # 7
Любитель3557
  Постов: 13  Offline
о, теперь понятно... и даже ясен смысл слов "то, что находится в микросхеме")))))
так если микросхема и тиристорная связка одно и то же (ну почти, наверное) то можно и микросхему оставить... меньше мне паять... вопрос в другом, рабочая ли сама схема (пусть даже пока в теории). Может надо было сказать вначале, что эта схема взята тоже с форумов мотолюбителей, которые пытались заменить родной рр на что - то самодельное и не дорогое... но история продолжения этих попыток умалчивается, почему-то...
Пн, 20.04.2015, 19:36 | Сообщение # 8
Любитель3557, теоритически должно работать.
Вот схема твоего родного реле.
Пт, 24.04.2015, 21:12 | Сообщение # 9
Любитель3557
  Постов: 13  Offline
ага... Весьма благодарен Вам. Попробую одну и вторую схемы... А вот почему в первом варианте катод тиристора подключен к +, а во втором варианте катод VD2 - к минусу?...
Добавлено (24.04.2015, 21:12)
Вот знающие люди, не молчите и расскажите то, что вам может и кажется простым, но мне не очень... а именно, ответ на предыдущий пост... спасибо!!!
Пт, 24.04.2015, 21:25 | Сообщение # 10
Личку прочитал smile . просто не регулярно захожу на форум, а потом могу просто не прочитать все темы. Тиристор должен подключаться анодом к плюсу питания, катодом к минусу. Это значит что на верхней схеме подключение нарисовано не верно, я как то сразу и не обратил внимание. На нижней все верно.
  • Страница 1 из 7
  • 7
