  • Страница 2 из 7
  • 7
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЕЛО-МОТО » Реле регулятор китайского мотоцикла (будет ли работоспособна данная схема?)
Пт, 24.04.2015, 21:30 | Сообщение # 11
Любитель3557
  Постов: 13  Offline
а что значит "подобрать самостоятельно из стабилитронов на 13 - 15 В"? текст в схеме. напряжение на выходе 14.2 - 14.6 вольт хотелось бы
Пт, 24.04.2015, 21:36 | Сообщение # 12
  Постов: 8163  Offline Модератор
Это значит, что на какое напряжение будут стабилитроны, то напряжение будет и на выходе генератора.
Пт, 24.04.2015, 21:39 | Сообщение # 13
Любитель3557
  Постов: 13  Offline
в смысле, на выходе реле регулятора?.. так? тогда что посоветуете для напряжения 14,5 в +\- и ток примерно 5 А максимум?
Пт, 24.04.2015, 21:47 | Сообщение # 14
В смысле, что если возьмешь стабилитроны на напряжение стабилизации 14 вольт, то на выходе генератора, будешь иметь напряжение 14 вольт.
Реле регулятор, лишь управляет выходным напряжением генератора. Только проблема, что стабилитронов на 14 вольт нету. Есть только на 13 или 15 вольт.
Пт, 24.04.2015, 21:57 | Сообщение # 15
Любитель3557
  Постов: 13  Offline
http://www.radiolibrary.ru/reference/zenerdiod-page5.html
СТАБИЛИТРОН КС509А
Минимальное напряжение стабилизации 13,8 В
Максимальное напряжение стабилизации - 15,6 В
это вот так напряжение будет плавать или где - то в этом диапазоне будет?
Добавлено (24.04.2015, 21:57)
погоди.... тут выходным напряжением генератора ничего не управляет... в моем случае стоит магнето. Если бы с якорем, то тут обычный жигулевский реле регулятор и всего делов...
Пт, 24.04.2015, 23:01 | Сообщение # 16
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
ставим стаб на 13в. и навстречу ему еще один такой же....падение будет примерно 0.7в. итого = 13,7в....собрал такой на водный мотоцикл "бомбардир". его заводской стоит 67уе....этот собран на симисторах и диодном мосте(30а), также собирал на однофазных мостах....
Добавлено (24.04.2015, 22:52)
это к хорошему не приведет...но если добавить еще стаб встречный то будет примерно 14.4в
Добавлено (24.04.2015, 23:01)
я задавал уже подобный вопрос но форум промолчал.......а тут аж на 2 страницы не о чем...... biggrin http://radioskot.ru/forum/2-1879-203656-16-1408303123
Сб, 25.04.2015, 08:46 | Сообщение # 17
Любитель3557
  Постов: 13  Offline
Уважаемый safin395, Ваш вопрос и бы о том, делал ли кто-то подобное... вот я это и собираюсь сделать... Для знающего, эти две страницы, конечно же ни о чем... но вот для меня как раз нормально. И теперь главное, удалось ли Вам реализовать данную схему?
Добавлено (25.04.2015, 08:46)
safin395, Ваша цитата "стабы возьму одноваттные три по 4,7в. последовательно..."... а почему последовательно?... Стабилитрон должен же пропускать каждый по 4,7 В?... если я правильно понял... и последовательно они больше 4,7 не пропустят? может параллельно и каждый по 4,7 вот и получится 14,1?.. или не так все же?
Сб, 25.04.2015, 08:48 | Сообщение # 18
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Любитель3557, последовательно, на каждом падение напряжения 4,7 вольта, их 3 шт, итого 4,7х3=14,1 вольт...
Сб, 25.04.2015, 08:52 | Сообщение # 19
Любитель3557
  Постов: 13  Offline
аааа... тогда понятно) хитрая она однако, эта электроника)))
Сб, 25.04.2015, 22:07 | Сообщение # 20
safin395
Любитель3557, уже все работает давно...стаб применилна 13в. и на встречу ему еще один ...черточками навстречу....на том что в прямом включении падение 0.7в примерно...в итоге на 2000об/мин. было 13.8в чего вполне достаточно...лучше недозаряд чем перезаряд....стабиллитроны применил 0.5 ватт ... smile
Добавлено (25.04.2015, 22:04)
применял диодные мосты на трех фазные 35А и однофазные 40А
Добавлено (25.04.2015, 22:07)
Диодный мост KBPC4010W(40А 1000 В)
BTA41-800B 3шт
ULN2003AN
Стабилитрон BZX55-C13V
Отредактировал safin395 - Сб, 25.04.2015, 22:05
  • Страница 2 из 7
  • 7
