  • Страница 7 из 7
  • 7
Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЕЛО-МОТО » Реле регулятор китайского мотоцикла (будет ли работоспособна данная схема?)
Чт, 04.06.2015, 21:34 | Сообщение # 61
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
Цитата Аматор ()
с макеткой напряг собераю навесным
главное чтоб заработало. а потом можно и нормальную плату сделать)
Чт, 04.06.2015, 21:52 | Сообщение # 62
Аматор
  Постов: 52  Offline
Насчёт проверки лампочкой. На резюк 62оМ накинул лампочку 3ватт с щитка приборов авто. И исходя со схемы при достижении напряжения питания схемы (без поливиков)14,3в на резюке должна поменятса полярность или тээлка выключит ген на 555. Лампу подключал относительно минуса. Сработало. Но лохонулся дал напругу больше двадцати вольт :-( а не555 на 18в как окозалось максимум. Я думал что до 30в. Незнал незнал и забыл :-) :-) :-)
Отредактировал Аматор - Чт, 04.06.2015, 21:57
Чт, 04.06.2015, 23:04 | Сообщение # 63
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
Цитата zaa-1978 ()
не555 на 18в
помоему на 16вольт. вот по этому и говорил про стабилитрон с резистором)) вот по этому советую подключить по стандартной схеме чтоб можно было отрегулировать выходное напряжение и подбором конденсатора можно было подобрать чистоту) в шим режиме меньше будут транзюки греться)
Добавлено (04.06.2015, 23:04)
можно конечно и поставить тл494 загнав её в однотактный режим и чистоту выставить 10кгц то и можно будет ещё добавить стабилизацию по току)))
Отредактировал zaa-1978 - Чт, 04.06.2015, 22:53
Пт, 05.06.2015, 00:48 | Сообщение # 64
Аматор
  Постов: 52  Offline
у меня мозги закипят wacko
склеил схемку. завтра проверю со свежими мозгами
Пт, 05.06.2015, 21:28 | Сообщение # 65
zaa-1978
  Постов: 273  Offline
Аматор, как успехи?
Сб, 06.06.2015, 15:27 | Сообщение # 66
Аматор
  Постов: 52  Offline
запустил. работает. отчет + фото позже. на скутер потянет. меня не устраивает.
лабаю схему с 58 поста. детальки прикупил. времени мало поэтому отчитаюсь только после вторника.
ток кз гены 28А надо что-то мощное.
  • Страница 7 из 7
  • 7
