Модератор форума: Igoran
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВЕЛО-МОТО » Тюнинг мопедов
Тюнинг мопедов
Чт, 02.07.2015, 16:35 | Сообщение # 201
П13-15
  Постов: 1380  Offline Х
Так мне пробег и нужен.Видал я такую потеху с калькулятором в очумелых ручках happy .Да это с блокнотом все время ездить придется,гемор. sad
Чт, 02.07.2015, 17:16 | Сообщение # 202
  Постов: 6622  Offline Друзья
П13-15, smile Так какие проблемы,геркон магнит,провода в калькулятор к кнопке,исходное длина колеса, smile считает до мулиметра
Вс, 19.07.2015, 08:37 | Сообщение # 203
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
Окончательный вариант DC CDI коммутатора, подключение к любой модели скутера всего 4-мя цветными проводами, имеет защиту от переполюсовки по питанию, имеет два светодиода, красный - наличие питающего напряжения от борт сети, синий - наличие на накопительном конденсаторе стабилизированного напряжения 200 Вольт, корпус выполнен из высококачественного ABS пластика и залит герметично эпоксидным компаундом, размер девайса 45Х30Х25 мм.
Как альтернатива замены стокового коммутатора при его не возможности приобретения.
При желании стыкуется с приставкой ФУОЗ.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вс, 19.07.2015, 11:31
Вс, 19.07.2015, 21:06 | Сообщение # 204
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
Цитата П13-15 ()
жлобом нужно быть чтобы мопедове бенз урезать.Он и так не порет его
не количестве дело а в КПД двигателя..если слишком мало то тяга упадет ...если слишком много то тяга тоже упадет....есть обьем и есть степень сжатия...в мопедах(совковых) изначально расход не много больший чем требуется для двигателя, обусловлено из за примитивной системы смазки коленвала....при не достатке будет первое -клин пальца(правильнее интенсивный износ)итд....при большем содержании масла будет повышенная дымность....вот отсюда и вся прожорливость совковых мокиков. на импортных установлены(двухтактные) лепестковые клапана и раздельная смазка при том же объеме движок мощнее и ест меньше. Это так кратенько для понимания. у меня на моей малой технике была раздельная смазка и бензина ел меньше и заводился с пол тыка ...хоть в мороз хоть в жару....и делал не только на мАпедах но и на мотоциклах....планета, юпитер, минск. сейчас уже не занимаюсь ...разве что иногда а в основном делаю регуляторы напряжения(в данный момент не шунтирующие). smile
Добавлено (19.07.2015, 21:06)
ГУБЕРНАТОР, красиво получилось, молодец.
Вс, 19.07.2015, 22:09 | Сообщение # 205
ГУБЕРНАТОР
safin395, спасибо, старался smile
Вс, 19.07.2015, 22:41 | Сообщение # 206
safin395
ГУБЕРНАТОР, главное что бы работало как задумал и надежно.....не доверяю я системам на МК...надо что бы был вариант переключения на штатное. smile
Вс, 19.07.2015, 23:54 | Сообщение # 207
П13-15
Вот мопедкин на заправке happy
Пн, 20.07.2015, 09:44 | Сообщение # 208
ГУБЕРНАТОР
safin395, этот вариант коммутатора как раз без ФУОЗ, такой универсальный можно сказать, на борту несёт преобразователь и тиристорный ключ - классика, при желании можно легко подцепить приставку ФУОЗ, но меня особо не впечатлила её работа, ощущение прибавки тяги на низах, середина и выше разницы не ощутил, даже при разных вшитых кривых.
Пн, 20.07.2015, 23:28 | Сообщение # 209
ГУБЕРНАТОР, smile Весчь,,давно было реанимировал бензопилу Дружба с электронным зажиганием,перематывал катушку с раза четвертого проводом 0,09 через ватку в пальцах,зато заводится на ура,искра убойная
Вт, 21.07.2015, 06:31 | Сообщение # 210
ГУБЕРНАТОР
краб,
знакомо мне это, первый день не мог пальцы разогнуть biggrin
