Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Ср, 05.07.2017, 17:43 | Сообщение # 101
ivanovhusein
  Постов: 47  Offline ОК
Цитата bess0571 ()
после "горе ремонтников" прозвонил вроде все целое, за исключением мосфета по доп питанию. Но так же отсутствуют еще 2 мосфета, нужна их маркировка.
А я бы НИЧЕМ и никкаким прибором не прозванивал А поймал бы этих ремонтников и маркировку им на лбу отпечатал
Отредактировал ivanovhusein - Ср, 05.07.2017, 17:46
Чт, 06.07.2017, 17:23 | Сообщение # 102
17071987
  Постов: 481  Offline Друзья
Доброго вечера. Мужики, откуда можно надёргать резисторов на 30М или близких к этому числу?
Чт, 06.07.2017, 17:54 | Сообщение # 103
ВIOS
  Постов: 2097  Offline Модератор
А зачем такое огромное сопротивления? Максимум что видел 1 МОм И когда то 1ГОм)
Чт, 06.07.2017, 18:08 | Сообщение # 104
17071987
Собираю Дозиметр, там в сумме более 100М наверно, плату вытравил уже, оказалось у автора были такие номиналы, править уже поздно. Как альтернатива, придётся последовательно скрутку делать и впаивать. Думал может кому встречались где такие.
Чт, 06.07.2017, 18:48 | Сообщение # 105
ВIOS
В ЛС ссылку кинул, там номер чувака есть, позвони и узнай интересующие резисторы)
Пт, 07.07.2017, 08:22 | Сообщение # 106
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
Отвечу сам себе (может кому еще пригодится). Решил действовать методом "научного тыка" и прикинул, что токи на материнке не должны сильно отличаться от токов на видюхе, поэтому с первой попавшейся, убитой матери, были выпаяны K3919 и K3918 и запаяны на места отсутствующих, вместо пробитого тоже K3918. Видюха стартанула и спокойно прошла тест "волосатым бубликом" в течении часа. Получается, что зря я раньше при ремонте искал такие же по маркировке или аналоги по характеристикам, можно брать любые с материнок.
Пт, 07.07.2017, 10:41 | Сообщение # 107
redish
  Постов: 3844  Offline Друзья
просто повезло...
Пт, 07.07.2017, 15:47 | Сообщение # 108
bess0571
Цитата redish ()
просто повезло...
Несогласен. Для проверки и "контрольного в мозг", взял WinFast PX8400 и заменил пару APM3055L и APM2509N на K3919 и K3918, заработало.
Пт, 07.07.2017, 18:16 | Сообщение # 109
nickolay130978
  Постов: 2981  Online Друзья
Цитата bess0571 ()
Несогласен........ заработало.
В многих случаях на компвоских платах равенство питания по фазах или одного конкретного питания зависит от применённого полевого транзистора или сборки. Отличия питания на пару милливольт это уже будет разгоном, то что у тебя заработало с другими транзисторами ещё ни о чём не говорит , месяц или с пол года при постоянном включённом компе покажут правильность замены транзисторов.
Пт, 07.07.2017, 21:19 | Сообщение # 110
  Постов: 9629  Offline Модератор
имеется пара трансов тс 180 и пара тсш 170
первые поживее выглядят, об моточного провода нет почти только из трансов этих.
под еще один мой лбп нужен транс, так вот, что лучше сделать какой транс более эффективнее будет?
может взять за основу тсш и на нем мотать проводом несколько обмоток а потом соединить? или мотать лучше на тс? тс в сборке проще -две у образных вместе шпилькам и сжал и все тут нежели соединять пластинки ш сидеть....
в любом случае если 4 обмотки и положить в общем выйдет не так уж и много примерно 30 в, но зато честных 5 ампер выдержит думаю легко.... запас даже чуть по мощности будет у железа...
