Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Пт, 07.07.2017, 21:37 | Сообщение # 111
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Лучше тс)
Пт, 07.07.2017, 21:54 | Сообщение # 112
  Постов: 9629  Offline Модератор
да я вообще бы собрал импульсник, если бы остались живы материалы ув. Сергея.... он как то на основе блока питания точнее запчастей таких блоках собирал питальник...просто передаелать на уже имеющейся плате блока питания от компа как то не по радиолюбительски....вот полностью собрать бы плату....
Пт, 07.07.2017, 22:51 | Сообщение # 113
smile еще вопрос по бп, на двух резисторах данные обведены в скобочках есть, это значения для максимальных 50 в?
сейчас собрано по данным не в скобочках - на входе даю 26 в на выходе при максимальных положениях регулятора напряжения показывает 22 в максимум, нужно поставить оба резистора те что в скобках?
Сб, 08.07.2017, 10:50 | Сообщение # 114
PVladimir
  Постов: 698  Offline Друзья
нужно подавать на вход 55в и ставить те номиналы которые в скобках и желательно с1 поставить на большее напряжение .
Сб, 08.07.2017, 11:01 | Сообщение # 115
PVladimir, это все хорошо и понятно , уже чуть почитал, но вот транс у меня будет.
в общем примерно на выходе транса 28-30 в планируется, после выпрямлениия и кондера будет вольт 35 думаю....применять вариант в скобках или без них? я то переделывать буду тс 180...интеренсо в него вообще влезут обмотки или нет..надо идти разбирать парочку тс...
Сб, 08.07.2017, 11:13 | Сообщение # 116
  Постов: 4037  Online Модератор
30*1,41=42,3в!
Я тоже думал что мне хватит кондёра на 40вольт....Бабах был хороший...Оказалось, надо не думать, а считать... smile
Отредактировал Sam - Сб, 08.07.2017, 11:19
Сб, 08.07.2017, 11:18 | Сообщение # 117
Sam, так что ставить номиналы как для 50 в?
Сб, 08.07.2017, 11:20 | Сообщение # 118
redmoon, Ставь с запасом.
Сб, 08.07.2017, 14:37 | Сообщение # 119
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
Кто-нибудь сталкивался с лед-драйвером на RM9003T? Проблема в небольшом мерцании, причём нерегулярном. Даташит.
PS: в моём после диодного моста стоит электролит, номинал не смотрел- он в термоусадке. Мощность прожектора 10Вт.
Вс, 09.07.2017, 15:21 | Сообщение # 120
блин, собрать пидбп блок и матнуть транс 180, было проще чем нарисовать пару шкал к прибборам.....
пару программ из дестяка более менее выбрал достойных, в одной интерфейс жутко тугой зато вроде как надо все меняется, а программа по проще наша русская не рисует те размеры что мне надо...ааааа.. вот чем рисует кто шкалы? у меня прибор м2001 какой то он не такой к более большим куча всего есть а этот со шкалой 50 на 35 вот такой не стандартный!
