Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Вт, 15.08.2017, 17:31 | Сообщение # 151
Витинари
  Постов: 2764  Offline Модератор
caha2011, отмывать 646-м можно, только потом плату надо очень хорошо водой промыть. Поговаривают, если где-то останется растворитель, он потом разъест пластиковые корпуса деталей.
От себя, подозреваю, что растворитель может среагировать с клеем под медью, особенно, если текстолит старый советский, и дорожки просто поотваливаются, но это не точно.
Вт, 15.08.2017, 18:09 | Сообщение # 152
Витинари
Ребят, можете прояснить ситуацию? Есть транзисторы 13005. У них переход коллектор-эмиттер показывает некоторое падение напряжения в одну сторону (при обратной полярности не прозванивается). Переходы база-эмиттер и база-коллектор звонятся как и положено. Это нормально? На нескольких транзисторах значения одни и те же.
Вт, 15.08.2017, 18:10 | Сообщение # 153
caha2011
  Постов: 1398  Online Модератор
Понятно Спасибо
Блин а кто в чем омывает платы?
Спирт я у нас не нашел
sad
Вт, 15.08.2017, 18:14 | Сообщение # 154
  Постов: 4038  Offline Модератор
caha2011, Я после глицерин-гидразина водой с шампунем отмываю smile А если водой нельзя, тогда ацетоном.Иногда спиртом, но спирт- дефицит.
Вт, 15.08.2017, 18:14 | Сообщение # 155
  Постов: 3473  Offline Друзья
Ни в чём---держишь плату вертикально за угол.Потом макаешь кисточку в растворитель и начинаешь гладить своё произведение,начиная сверху.Достоинство такого метода---новая порция растворителя всегда свежая и плата не купается в растворе канифоли... dry
Тьфу бл...вопрос не дошёл..ну да ладно---пусть будет и этот ответ
Отредактировал DEXXTER933659 - Вт, 15.08.2017, 18:16
Вт, 15.08.2017, 19:26 | Сообщение # 156
ВIOS
  Постов: 2097  Offline Модератор
Витинари,
Там диод стоит. В маркировке буква D присутствует?
Они предназначены для индуктивной и импульсной нагрузки.
Отредактировал ВIOS - Вт, 15.08.2017, 19:31
Вт, 15.08.2017, 20:03 | Сообщение # 157
nickolay130978
  Постов: 2983  Online Друзья
Цитата ВIOS ()
Там диод стоит.
Или перемаркер с какого то корпуса smile На самом деле всё верно .
Витинари, вот :
Вт, 15.08.2017, 20:12 | Сообщение # 158
Витинари
Да, судя по всему, там стоит диод. Маркировка EB13005, больше ничего, даже логотипа производителя нет. В даташите на 3 страницы ни слова о встроенном диоде. Китайцы, что с них взять.
Вт, 15.08.2017, 20:18 | Сообщение # 159
nickolay130978
Был PHD13005 или каким то другим , стал EB13005 . Сейчас такого барахла полно, приходится копить или скупать, БП компов что бы добыть нормальные транзисторы . Узкоглазые летят как семечки и сильно греются.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 15.08.2017, 20:19
Ср, 16.08.2017, 09:35 | Сообщение # 160
Letalic
  Постов: 709  Offline Друзья
спирт&бензин 1:1 + щетка (дополнительно опресована и укорочена) + тряпочка х/б. Спирт аптечный не брать, он с примесями. Это если отмывку производить на месте, руками.
