Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Ср, 16.08.2017, 09:56 | Сообщение # 161
caha2011
  Постов: 1404  Offline Модератор
Letalic, Спасибо
Ср, 16.08.2017, 10:07 | Сообщение # 162
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
Цитата caha2011 ()
нельзя от мывать растворителем 646
Почему нельзя?
как-то попробовал, пришлось ещё и от растворителя плату отмывать smile 646-й маслянистый, соответственно и плата такая же становится...
Пт, 18.08.2017, 16:10 | Сообщение # 163
Letalic
  Постов: 709  Offline Друзья
Цитата краб ()
Цоколевку транзисторов всё равно надо бы проверять,бывают косяки с ногами,лепят иногда как хотят
с другой ветки цитата, но по теме воткну сюда.
Пт, 08.09.2017, 18:04 | Сообщение # 164
romadimaoleg2
  Постов: 166  Offline ОК
Давно что-то никто сюда не писал.
Здравствуйте все smile
Занялся изготовлением бесконтактной мыльницы, руку подносишь, мыло льётся на руку. ИК-барьер уже собрал, опробовал, работает превосходно. Пока руку держишь - мыло льётся, хоть весь резервуар выливай на ладонь biggrin
Поэтому возникла необходимость собрать некий "ограничитель", т.е. пропала видимая связь между светодиодом и приёмником, включилось реле, заработал насос, прошло, скажем, 1 - 1.5 секунды, реле разомкнулось, хоть и между приёмником и светодиодом находится ладонь.
Надеюсь на вашу помощь, как организовать сею задумку?
Сб, 09.09.2017, 13:14 | Сообщение # 165
  Постов: 2984  Offline Друзья
romadimaoleg2, На сколько вольт насос и какой мощности?Может проще организовать конденсатор-электролит большой ёмкости,получил импульс-зарядился,разрядился через насос и до следующего включения...
Сб, 09.09.2017, 13:57 | Сообщение # 166
  Постов: 6878  Offline Друзья
smile Уже украдено,,до нас
Вс, 10.09.2017, 10:44 | Сообщение # 167
romadimaoleg2
краб, дааа, оно самое smile
Но сделанным своими руками пользоваться куда приятней
cccr, Насос при питании в 5 вольт потребляет примерно 200 мА. Попробовал кондер 4700 мкФ заряженный до 12-ти вольт разрядить на мотор, он конечно чуть дернулся, но этого явно недостаточно оказалось.
Потом попробовал этот же кондер заряженный до тех же 12-ти вольт разрядить на обмотку реле - реле держалось открытым как раз нужное время, даже чуть больше. Вроде неплохая идея, допустимо так делать? Напряжение на реле ведь получается плавно спадать будет, и чёткого щелчка не получается
Вс, 10.09.2017, 13:03 | Сообщение # 168
ВIOS
  Постов: 2123  Offline Модератор
А таймер на 555 нельзя как-то приспособить?
Вс, 10.09.2017, 15:39 | Сообщение # 169
Ну почему нельзя...
шелчёк будет,любое реле имеет пружину на возврат,которая срабатывает при определённом напряжении.
Ставь и не забудь отписаться что получится.
Вс, 10.09.2017, 20:19 | Сообщение # 170
romadimaoleg2
Значит, надо будет ёмкость подобрать и где-то ещё одно реле раздобыть, ох они нынче дорогие стали. Как доделаю, обязательно отпишусь. Спасибо за помощь
ВIOS, если б ещё знать, как smile
Плохо я ещё смыслю в составлении схем, как заставить детальки выполнять нужную мне операцию. Если будет какая-то конкретная схема - собрать и попробовать не проблема
