Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Пт, 13.10.2017, 17:55 | Сообщение # 221
17071987
  Постов: 483  Offline Друзья
Цитата 12943 ()
Для сверлилки регулировка оборотов даром не нужна
Всё к этому и идёт smile
Пт, 20.10.2017, 11:05 | Сообщение # 222
Babay
  Постов: 984  Offline Друзья
решился на ремонт дедова электроточила И-138А (сильно греется), до конца разобрать не получается - статор не выходит из корпуса (боковые стопорные винты выкрутил), суть в том, что не могу сообразить какая здесь применена схема соединения обмоток - звезда или треугольник (всё укутано - замотано). Выводов три.
Отредактировал Babay - Пт, 20.10.2017, 11:07
Пт, 20.10.2017, 11:13 | Сообщение # 223
petrovitsh
  Постов: 142  Offline ОК
Скорее всего звезда, 3 фазы 220в/50гц.
Пт, 20.10.2017, 15:09 | Сообщение # 224
Babay
В инете все подробно расписано про вариант когда выходит из статора 6 проводов, а вот когда 3 провода то авторы советуют смотреть на шильдике подсказку как соединены обмотки - звездой или треугодьником. А вот в моем варианте нет подсказки (шильдик на фото) angry
Пт, 20.10.2017, 15:44 | Сообщение # 225
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
написанно 50гц 220в, если было бы 380в, тогда звезда
Если двигатель допускает двойное подключение то на шильдике обычно так
Отредактировал bess0571 - Пт, 20.10.2017, 15:54
Пт, 20.10.2017, 15:57 | Сообщение # 226
  Постов: 6878  Offline Друзья
Цитата Babay ()
3 провода
Найди пусковую обмотку по сопративлению,оно на пусковой относительно рабочей больше,примерно ом 30 а у рабочей 10-15 ом относительно общего провода,нащупаешь smile ,как запустить уж не проблема
фото паспорта не липнет
Отредактировал краб - Пт, 20.10.2017, 17:55
Сб, 21.10.2017, 04:32 | Сообщение # 227
Babay
Сопротивление всех трех обмоток одинаковое - 20,5 Ом.
Родного паспорта нет, электроточило изготовлено в 1963 году, в паспортах что засветились в интернете схемы соединения не увидел.
Питал большую надежду что кто- то уже такой наждак ремонтировал.
Сб, 21.10.2017, 05:29 | Сообщение # 228
  Постов: 1980  Offline Друзья
Я думаю тупо разобрать аккуратно и сразу станет все понятно .. А не как обычно , все выдрали и потом "чещут" репу "а как оно было" ...
Сб, 21.10.2017, 09:03 | Сообщение # 229
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
Babay, при "звезде" было бы 4 вывода, так что здесь "треугольник".
Сб, 21.10.2017, 10:11 | Сообщение # 230
PVladimir
  Постов: 710  Offline Друзья
Babay
Цитата bess0571 ()
написанно 50гц 220в
получается треугольник ,соединение обмоток сделано уже внутри двигателя ,если нужно на 380 ,найти на статоре соединение обмоток(при внимательном осмотре видно) ,разорвать и вывести еще 3 провода ,сталкивался ,приходилось переделывать на звезду ,для подключения на 380.,но возможно соединены внутри на звезду ,тогда он на 127/220
