Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Чт, 21.12.2017, 05:47 | Сообщение # 251
  Постов: 1978  Offline Друзья
Ардуина как генератор или тупо мп3 плеер с усилом , записали свой сигнал на флешку и вперед . 555 не умеет генерировать сложные формы сигнала....
Чт, 21.12.2017, 12:00 | Сообщение # 252
Notturno0026
  Постов: 11  Offline ОК
Tygra, спасибо!
Пн, 25.12.2017, 21:33 | Сообщение # 253
KapitanNemo
  Постов: 65  Offline ОК
Доброго времени суток,друзья,досталась лампа дневного света на 7 ватт.Стояла в купе для чтения.Питается от 110 вольт прямого напряжения.Можно ли её переделать на подключение на 220 вольт?Лампа ЛВЧ-01
Пн, 25.12.2017, 21:36 | Сообщение # 254
nickolay130978
  Постов: 3050  Offline Друзья
Путём выпаять детальку и поставить другую не получится . Выбрось штатный преобразователь и место него поставь плату от экономки 7-10ватт .
Пн, 25.12.2017, 22:01 | Сообщение # 255
KapitanNemo, Переделать сложно ... можно выдрать старый трансформатор от черно белого телика , ТС180 называется , там можно взять 110в для вашей лампы и еще для нескольких ..... Да нужно будет напряжение выпрямить , один диод и конденсатор ...
Вт, 26.12.2017, 00:11 | Сообщение # 256
WELL_85
  Постов: 538  Offline Друзья
Добрый ночер! smile
Угораздило меня приобрести зарядное устройство из китая , ну и вот, когда начал тестировать на своих севших алкалиновых батарейках типа ААА и АА. Оказалось что зарядное типа заряжает всего за несколько секунд. Т.е. при включении начинает заряжать , столбик постепенно нарастает и весь процесс останавливается, сопровождаемый угасанием подсветки "типа заряжено" .
Естественно за несколько секунд аккумулятор не зарядится. В чём дело понять не могу. В инете дельной инфы не нашёл. На одном из видео в ютубе показана такая же басня.
Бтарейки исользовал на 1.5 в. Ну ладно для типа ААА это много, но ведь и на типе АА реакция та же.
Вт, 26.12.2017, 00:28 | Сообщение # 257
megos
  Постов: 3648  Offline Друзья
WELL_85,
так оно не предназначено для зарядки батареек...
Добавлено (26.12.2017, 00:28)
зарядится, если он убитый.
Вт, 26.12.2017, 04:28 | Сообщение # 258
WELL_85, Слишком большой ток заряда , старые акки имеют большое внутреннее сопротивление , от того при большом токе напряжение быстро поднимается и зарядка справедливо говорит что "заряжено" ...
Вт, 26.12.2017, 11:02 | Сообщение # 259
WELL_85
Спасибо за разъяснение. На выходных поеду аккумуляторы возьму. По результату зарядки отпишусь.
Пт, 29.12.2017, 00:33 | Сообщение # 260
KapitanNemo
nickolay130978, Я так и поступил,нашел две сгоревшие экономки на 11 ватт,выдрал ПРА,починил(сгорел кондёр и диод)и запустил,вместо кондёрров которые сгорели(3,3 мкф 400 вольт)-поставил последовательно два по 6,8 на 250 вольт.
