Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Ср, 24.01.2018, 15:00 | Сообщение # 301
  Постов: 1659  Offline Друзья
Попался мне в руки старый шурик Макита двухскоростной. АКБ дохлый ест-но.
Неплохо мне подходит в качестве оперативной сверлилки. Два 18650 неплохо его крутят. Но ручка там уродливая. Неудобная даже на мою лапу и длиннющая. Собираюсь ее укоротить на 50-60 мм.
Там придется вырезать участок в середине.
Попробовал дихлорэтан, на всякий. Облом. Не растворяет пластик нифига. Совсем. Даже следов не оставляет.
Эпоксидки и их клоны это понятно, но хотелось бы с растворением. Кто сталкивался, чем подобный пластик можно растворить из доступной химии?
Отредактировал Лекс59 - Ср, 24.01.2018, 15:03
Ср, 24.01.2018, 15:33 | Сообщение # 302
  Постов: 1832  Offline Друзья
Как вариант .... сода + китайский (101 он же 110) клей ... я им ноуты корпуса востонавливаю..
Ср, 24.01.2018, 16:02 | Сообщение # 303
Спасибо за совет. Вполне вариант. Я про него не вспомнил. Не применял пока ни разу.
Ср, 24.01.2018, 16:07 | Сообщение # 304
  Постов: 8439  Offline Модератор
Никакой клей 101 сюда не подойдет. Отвалится. Если уж клеить, то брать строительный, суперсильный и давать вставки. А встык и этот не выдержит. Это же ручка шуруповерта, на нее самая большая нагрузка.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 24.01.2018, 16:08
Ср, 24.01.2018, 16:15 | Сообщение # 305
Нет. Там будет пристыковываться нижняя часть ручки. Она с 2 винтами. Поэтому ее просто обрезать нежелательно. И расширяется внизу под защелку АКБ. Так удобнее будет.
ХЗ. Если ничто не возьмет, шину изнутри чем нибудь примостырю. Место вроде должно остаться между 2 АКБ.
И это не рабочий шурик, который должен выдерживать издевательства. Просто сверлилка. Взял и просверлил, никуда не подключая.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 24.01.2018, 16:17
Ср, 24.01.2018, 16:26 | Сообщение # 306
Вот это чудо. И как шурик он довольно слаб. Как сверлилка норм.
Я его сейчас просто к Акуму подключаю крокадилами. Попались нормальные 18650 самсунг. Реальной емкостью 2500. 5А тянут вполне.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 24.01.2018, 16:29
Ср, 24.01.2018, 16:31 | Сообщение # 307
Если в саму ручку влезают два акб, то обрезать расширение и вставить заглушку. В старых шуриках так и было.
Ср, 24.01.2018, 16:55 | Сообщение # 308
Там винты. Тогда придется типа изоленты колхозить. Подумаю.
Ср, 24.01.2018, 17:32 | Сообщение # 309
Если заглушку сделать из материала толщиной от 5 мм и больше, то вставив ее в торец, можно и прикрутить стенки ручки маленькими саморезами прямо в заглушку.
Ср, 24.01.2018, 17:40 | Сообщение # 310
Чтож, варианты есть. Буду думать. Спасибо.
