Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Ср, 21.02.2018, 10:21 | Сообщение # 371
  Постов: 1847  Offline Друзья
TL494 с большим диапазоном температурным это с индексом IN , т.е. TL494IN
Ср, 21.02.2018, 19:07 | Сообщение # 372
Ягорка
  Постов: 551  Offline Друзья
Всем привет!
Вопрос к тем, кто пользуется фоторезистом. Я тут первый раз с ним дело имею и уже куча непоняток.
Слой под защитной плёнкой (нижней), он клейкий или нет? И вообще, насколько хорошо он должен прилепиться к текстолиту?
Я тут его наклеил мокрым способом, придавил утюгом, но за краешек тяну - он легко отделяется.
Ср, 21.02.2018, 19:56 | Сообщение # 373
  Постов: 8449  Offline Модератор
Нужно хорошо обезжирить плату. Пленку с фоторезиста снимать с внутренней стороны. Прогревать примерно до 100 градусов, но держать не долго.
Ср, 21.02.2018, 20:19 | Сообщение # 374
Ягорка
Ну это понятно.
Я сначала нулёвкой шоркал. Потом средством для чистки унитазов с кислотой слегка протравливал верхний слой. Мыл и под водой наклеивал фоторезист.
В первый раз грел на минимуме регулятора (судя по стандартам на утюги - это 70-110 градусов), но фоторезист какбы скукожился немного, поэтому сейчас прогревал градусах на 60-70.
Попробую сейчас сильнее прогреть.
И всё-таки, насколько крепко он держится?
Ср, 21.02.2018, 20:41 | Сообщение # 375
Как изолента. Обезжиривать не средством для унитаз а спиртом или средством для снятия лака, ацетоном.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 21.02.2018, 20:43
Ср, 21.02.2018, 23:20 | Сообщение # 376
Ягорка
Грел чуть пошибче и подольше. Не знаю как, хорошо или не очень получилось. В некоторых местах дорожки попортились. И кажется, в тонких промежутках не полностью вымылся незасвеченый фоторезист, потому что боялся передержать в растворе.
А про бытовую химию с кислотой я много где встречал рекомендацию.
Ср, 21.02.2018, 23:59 | Сообщение # 377
  Постов: 4036  Offline Модератор
Такой способ скорее для ЛУТ подходит.Тонер прилипает лучше к текстолиту.А подтравливать нужно тем же раствором, каким и собираешься травить.(чего напихали в эти средства моющие никому неизвестно)
Я после подтравливания не обезжириваю, только смываю раствор водой и сразу под утюг(естественно предварительно высушив платку).
Чт, 22.02.2018, 00:12 | Сообщение # 378
У каждого свой источник ультрафиолета. Я с двойным шаблоном свечу 100 секунд. с одинарным 80 секунд.
Чт, 22.02.2018, 00:35 | Сообщение # 379
Ягорка
Так ли важно точно выдержать время засветки? Или же можно значительно передержать под лампой и ничего с качеством не случится?
Я, кстати, засвечиваю 60-ю УФ светодиодами. Это я с Али светодиодную ленту заказал, 60 шт/м. А шаблон у меня - промасляная бумажка.
Чт, 22.02.2018, 00:41 | Сообщение # 380
С толстыми дорожками и большим расстоянием между ними, можно и передержать. А вот с дорожками 0.5мм и таким же шагом между ними, тут нужен хороший щаблон, принтер и малое время засветки.
