Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Пт, 09.03.2018, 15:26 | Сообщение # 401
  Постов: 4037  Offline Модератор
redmoon, Ставь на поле светодиод - жмакай создать массив из компонентов - и регулируй как надо.
Отредактировал Sam - Пт, 09.03.2018, 15:33
Пт, 09.03.2018, 15:45 | Сообщение # 402
  Постов: 9629  Offline Модератор
Sam, нет у меня такого поля вообще.
сейчас попробовал как в видео на ютубе, там чел для ангельских глазок делает, получается у меня какая то лобуда, не по кругу короче выходит вообще....
вот во вложение файл
Пт, 09.03.2018, 16:43 | Сообщение # 403
romadimaoleg2
  Постов: 154  Offline ОК
Вот так по кругу
Пт, 09.03.2018, 19:48 | Сообщение # 404
Цитата romadimaoleg2 ()
Вот так по кругу
расскажи как ты это сделал biggrin
Пт, 09.03.2018, 20:26 | Сообщение # 405
фух.....вроде у меня получилось, такс, остается теперь сделать все остальное...
как вырезать круг у детальки? т.е. дырку по внутреннему диаметру...неужто добзик, блин мелкого полотна нету по металлу наверное лучше...
Ср, 14.03.2018, 21:38 | Сообщение # 406
Ягорка
  Постов: 551  Offline Друзья
Привет всем ещё раз. Пару лет назад делал я себе регулятор мощности для паяльника по схеме которую увидел в одном из роликов Ака Касьяна. Схема работает (хочу ещё одну собрать, помощнее), а вот сейчас чойта решил нарисовать шкалу с делениями, чтобы точно знать чего я там накручиваю. И обнаружил, что диапазон регулировки не линеен и самое главное присутствует резкий переход: напряжение снижается с 220 В до ~145-ти, затем резкий провал до ~110 В и далее до 40 В.
С растянутой шкалой мне ясно: резистор, наверное, логарифмический. А вот провал 145-110 В не понятен. Это особенность схемы или я чегой-то напутал в трёх с половиной деталях?
Ср, 14.03.2018, 21:48 | Сообщение # 407
ВIOS
  Постов: 2093  Offline Модератор
Выбрось эту схему. Спаяй нормальную с динистором.
Ср, 14.03.2018, 21:52 | Сообщение # 408
Ягорка
Например? И в чем "ненормальность" этой? confused
Отредактировал Ягорка - Ср, 14.03.2018, 21:59
Чт, 15.03.2018, 04:10 | Сообщение # 409
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
В ней динистор (DB3) стоит biggrin Есть в Интернете подобные схемы без динистора (на двух транзисторах), проверено работают. Регулировка обычно идет от половины напряжения питания до полного. Возможно провалы были вызваны срывом генерации. Проверьте переменный резистор для начала.
Ср, 21.03.2018, 10:46 | Сообщение # 410
Kelas
  Постов: 4  Offline ОК
Выручайте. Хотел схемой на микроконтроллере поделиться. Начал блог создавать возникли проблемы. Картинки понял как прикрепить, а вот файл с прошивкой никак не могу. Времени потратил больше чем на разработку схемы, а результат нулевой angry
