Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Сб, 21.07.2018, 08:49 | Сообщение # 451
yoga
  Постов: 1142  Offline Друзья
Всем привет. Такая неприятность - отломал штекер mikroBM от шнура USB планшета Prestigio, кабель хороший(жесткий) в экране, с ферритом на обойх концах. Нашел старый штекер mikroBM от телефона, подпаялся и теперь не коннектится с ПК( телефон определяется), еще и зарядка стала очень медленной. Пробовал четыре провода в экране, не помогло. Пытался подпаивать сопротивление между 4 и 5 ногами от 200к до 33к (как на рисунке), безрезультатно. Взял у соседа шнур USB от Nomi Corsa - коннектится, заряд шустрей, но не так как оригинал. Подскажите кто в курсе, схему распайки mikroBM или какой USB кабель купить.
Сб, 21.07.2018, 15:47 | Сообщение # 452
ВIOS
  Постов: 2081  Online Модератор
yoga, 4 контакт используется для перевода MicroUSB в режим OTG. (По простому для подключения флешек , мышек с клавиатурами и прочего)
Вот распайка
В большинстве зарядных к которым подключается USB кабель, в гнезде USB AF (сам разъём на блоке ) спаяны между собой линии D+ и D- , или там стоят резисторы (но я не встречал такого). D+ и D - должны замыкаться при подключении к зарядному, если этого не делать - большинство устройств или просто не увидят зарядное или будут заряжаться не правильно, или будет заряжаться, но очень долго. smile
Сб, 21.07.2018, 15:50 | Сообщение # 453
ВIOS
https://ru.aliexpress.com/item....dX1vg0O
Такой купил, очень качественный, толстенный.
Сб, 21.07.2018, 15:54 | Сообщение # 454
ВIOS
Цитата yoga ()
Nomi
Никогда не покупай от них. SPREADTRUM вообщем. biggrin
Сб, 21.07.2018, 17:35 | Сообщение # 455
yoga
ВIOS, Короткий кабель ОТG есть, подключаю через него модем и флешку. От него не заряжается вообще.
Цитата ВIOS ()
Такой купил
На вид не плохой, но я хочу по месту взять. Поспрашиваю такой как ты указал. Спасибо .
Сб, 21.07.2018, 17:42 | Сообщение # 456
ВIOS
А он и не должен заряжаться от него. И лучше питание к нему не подключать. OTG при подключении замыкает 4 и 5 контакты Micro USB, тем самым запуская внутренний DC-DC Step Up для питания подключенного устройства.
Пн, 30.07.2018, 22:58 | Сообщение # 457
17071987
  Постов: 475  Offline Друзья
Как и где купить эту оказию NFM21PC475B1A3D, может ссылки у кого есть, или как правильно искать по названию?
Вт, 31.07.2018, 02:48 | Сообщение # 458
nickolay130978
  Постов: 2960  Offline Друзья
Вт, 31.07.2018, 05:20 | Сообщение # 459
СветLANa
  Постов: 180  Offline ОК
https://www.google.ru/search?....Q565U7g
Сб, 04.08.2018, 19:25 | Сообщение # 460
ВIOS
Привет народ, кто-нибудь знает где в Украине можно купить фольгированный стеклотекстолит, чтоб не сильно дорого. Интересует FR4 1.5мм, примерно размер - А4, я бы купил листов 10.
Отредактировал ВIOS - Сб, 04.08.2018, 19:36
