Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Пн, 06.08.2018, 10:50 | Сообщение # 471
  Постов: 1660  Online Друзья
Цитата Sam ()
Блин, ни разу текстолит не покупал.
Cверлится великолепно. Но стойкость дорого при нагреве ниже в разы.
Прекрасно режется резаком, легче текстолита. Но платы с очень тонкими проводниками лучше текстолит.
Гетинакс хорош и удобен для простых плат, не очень ответственных и не предполагающих множества перепаек.
Пт, 24.08.2018, 20:59 | Сообщение # 472
romadimaoleg2
  Постов: 154  Offline ОК
Подскажите, как называется такой разъём на плате в виде пары штырьков?
Пн, 27.08.2018, 15:40 | Сообщение # 473
Nikerson
  Постов: 1  Offline ОК
Добрый день , собрал импульсный блок питания на LNK304 , по такой схеме , НО резистор R2 8.2 Ом сильно греется и со временем выходит из строя , подскажите пожалуйста в чём проблема может быть ?
Пн, 27.08.2018, 16:36 | Сообщение # 474
  Постов: 4030  Online Модератор
Nikerson, Схема из DS, так что должно быть всё нормально.Проверяй монтаж и детали.
Ну или попробуй взять 8R2 на 3-5W.
Пн, 17.09.2018, 22:59 | Сообщение # 475
ВIOS
  Постов: 2080  Offline Модератор
Кто шарит в офисе, как экспортировать таблицу вместе с сеткой?
Пн, 22.10.2018, 19:48 | Сообщение # 476
ВIOS
Может кто то сталкивался.... Как исправить крякозябры, хоть на китайский. Лишь бы исправить.
Чт, 01.11.2018, 17:11 | Сообщение # 477
ВIOS
Бывалые программмеры, посоветуйте хорошую литературу по си/си++
Вт, 13.11.2018, 13:38 | Сообщение # 478
romadimaoleg2
Подскажите, пожалуйста, несведущему.
Есть трансформатор на 24 вольта, выдаёт максимум 2,5 ампер, соответственно мощность получается 60 ватт. Также есть простенький ШИМ-регулятор на NE555 и нихромовые спиральки в качестве нагрузки.
Суть вопроса в чём, если я установлю на выходе регулятора напряжение 5 вольт и подключу спиральку сопротивлением 2 Ома, потечёт ток в 2,5 ампера, который является предельным для моего трансформатора. Но мощность на нагрузке при этом будет выделяться всего 5*2,5=12,5 ватт, что далеко не предел для трансформатора. Полевой транзистор в регуляторе при этом почти не нагревается, соответственно вся мощность рассеивается только на нагрузке.
Т.е. получается, что при использовании ШИМ регулятора можно понизить напряжение на нагрузке, но ток при этом уже может спокойной выходить за пределы номинального для данного трансформатора?
Выставим на выходе те же 5 Вольт, подключим нагрузку 1 Ом, потечёт ток силой в 5 Ампер, мощность будет выделяться 5*5=25 Ватт, но как при этом будет чувствовать себя трансформатор?
Вт, 13.11.2018, 18:38 | Сообщение # 479
  Постов: 1751  Online Друзья
Плоховато будет себя чувствовать трансформатор. После ШИМа на выходе не постоянное напряжения, а импульсное. А вы измеряете среднее, если так можно сказать, поскольку ваш прибор не предназначен для измерения напряжения подобной формы. Поэтому в момент подключения нагрузки и превышении предельного тока напряжение будет "проседать". Насколько долго понравиться трансформатору такой режим зависит от качества трансформатора.
Вт, 13.11.2018, 23:04 | Сообщение # 480
  Постов: 8439  Offline Модератор
Для облегчения жизни трансформатору при такой нагрузке, можно попробовать поставить большую емкость после диодного моста.
