Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Радиолюбительские вопросы - 4
Сб, 17.06.2017, 13:26 | Сообщение # 41
  Постов: 9629  Offline Модератор
Цитата Сергей-78 ()
при пуске уходит в черный экран, иногда курсор мышки видно.
думаю это врятли аппаратные проблемы...
кстате в биосе можно напряжения посмотреть что показывает даже не разбирая корпус, замерить под нагрузкой что там по напряжениям получается, особенно посмотреть стоит на 3.3 в ....
Сб, 17.06.2017, 13:30 | Сообщение # 42
ВIOS
  Постов: 2091  Offline Модератор
Сергей-78, Комп не на AMD?
Сб, 17.06.2017, 14:05 | Сообщение # 43
Boqun
  Постов: 281  Offline Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Мля, у меня фигня какая то твориться.
Батарейку давно меняли?
Сб, 17.06.2017, 15:01 | Сообщение # 44
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
Сергей-78, А чем проверял жесткий диск?
Сб, 17.06.2017, 15:19 | Сообщение # 45
  Постов: 8439  Offline Модератор
Цитата ВIOS ()
Комп не на AMD?
Проц АМD, мать гигабайт какая то, надо смотреть в конфигурации.. Уже не помню что я туда ставил.
Только что smile . Старая была подсевшая.
Прогой Виктория.
Пока ХР работает, форматну на всякий случай основной диск, благо из 500 гиг занято только 100. Есть подозрительная папка, вес которой 8 гиг а внутри пустая и не удаляется ничем.
Сб, 17.06.2017, 18:17 | Сообщение # 46
WELL_85
  Постов: 493  Offline Друзья
Попробуйте Total Commander. должен удалить.
Сб, 17.06.2017, 18:25 | Сообщение # 47
  Постов: 3464  Offline Друзья
Если папка системная,то её не удалить...Внутри скорее всего скрытые папки---надо поставить галку в *Свойства папки* для их отображения.Опять же---если файлы системные их не удалить штатными средствами...Если это зараза или мусор то можно попробовать с помощью Unlocker
Но оптимально это,конечно же,Format/ biggrin
Сб, 17.06.2017, 18:43 | Сообщение # 48
ВIOS
Удалить можно всё, просто назначаешь себя владельцем и открываешь полный доступ... Я На моей винде могу зайти в абсолютно любую папку, абсолютно где угодно, biggrin
"Запросите разрешение от TrustedInstaller" - видал когда то в винде?
Отредактировал ВIOS - Сб, 17.06.2017, 18:46
Сб, 17.06.2017, 18:56 | Сообщение # 49
ВIOS
Разберись сначала с жестким, у меня был такой случай, мать с амд-шным мостом, мост иногда отваливался и отправлял хард в мир иной))) Материнка убила два харда, один на 1ТБ, и второй на 500ГИГ..
Материнка
Asrock n68c
Сб, 17.06.2017, 21:55 | Сообщение # 50
А при чём тут жёсткий---хрюша же работает нормально...И да...это...знаем мы про этот Шайтан пользователь Я имел ввиду что удалить системный файл или папку нельзя без танцев с бубном..А так то да...конечно tongue tongue
