  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Вопросы и ответы на все радиолюбительские темы
Чт, 07.02.2019, 07:09 | Сообщение # 11
Fazotron
  Постов: 895  Offline Друзья
schuriken, переделай схему,удалив ненужные детали.Красным отмечены изменения.
Чт, 07.02.2019, 07:42 | Сообщение # 12
Vovan8170
  Постов: 6  Offline
Всем привет, делаю проект "рамка замедляющая время". Суть в том,что посредством мк ардуино через мосфеты раскачивается лед лента и электромагит. частота моргания ленты 80 гц, частота соленоида регулируется переменником. Проблема - при работе соленоида происходит мерцание ленты, при отключении соленоида лента горит ровно. Подскажите как устранить этот эффект.
Чт, 07.02.2019, 07:53 | Сообщение # 13
Fazotron
Vovan8170, привет.Может и схема имеется к описанию?
Чт, 07.02.2019, 10:23 | Сообщение # 14
  Постов: 8449  Offline Модератор
Неправильно. Если делать по твоей логике, то надо делать вот так. Да и то, напряжение будет регулироваться только до 8-9 вольт. Что бы поднять верхний порог, надо заменить стабилитрон на напряжение 12-14 вольт.
Чт, 07.02.2019, 10:56 | Сообщение # 15
Vovan8170
  Постов: 6  Offline
Fazotron
Чт, 07.02.2019, 10:56 | Сообщение # 16
Fazotron
Сергей-78, схему переделывал по классике.
Добавлено (07.02.2019, 11:06)
Vovan8170, Мерцание ленты 80 Гц так и задумывалось?
Чт, 07.02.2019, 11:11 | Сообщение # 17
Vovan8170
  Постов: 6  Offline
Да, но возможно потом добавить регулировку частоты мерцания.
Чт, 07.02.2019, 11:19 | Сообщение # 18
Fazotron
Мерцание ленты,при работе соленоида,происходит из-за слабого источника по току.При включении соленоида идет большое потребление тока.Есть несколько путей устранения проблемы.В блоке питания на входе поставить конденсатор ну очень большой емкости.Другой вариант- поставить БП более мощный.И еще один из вариантов -запитать соленоид и ленту разными источниками питания.
Чт, 07.02.2019, 11:24 | Сообщение # 19
Vovan8170
  Постов: 6  Offline
Понял, буду пробовать и еще вопрос, лента горит на 80% примерно, в следствии падения напряжения на мосфете, как то можно поднять его?
Чт, 07.02.2019, 11:29 | Сообщение # 20
  Постов: 3848  Offline Модератор
Цитата schuriken ()
Что нужно сделать чтобы напряжение регулировалось от 0v
Собрать по уже классической и проверенной схеме БП, такие собирали самыми первыми блоками питания из разного хлама.
Отредактировал Igoran - Чт, 07.02.2019, 11:30
  • Страница 2 из 4
