  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Питание усилителя - предел напряжения (Поможите советом по питанию устройства)
Вс, 10.02.2019, 17:32 | Сообщение # 1
push72
  Постов: 10  Offline ОК
Добрый всем день! Помогите советом. Сразу оговорюсь, не совсем чайник, но.... скажем так опыта маловато.
Суть такая 0 имеем усилитель на 8210 (мастер кид) и некий трансформатор с 2мя силовыми обмотками на 12 вольт (условно). Обмотки соединил параллельно. Далее диодный мост с 10А диодами и фильтр 2шт по 4700мкФ (питание однополярное). Усилитель рабочий тестировался и от БП компьютера (говорили фонить будет, но все было удачно) и от АКБ и от самодельных БП.
Вощем в чем вопрос - микросхема расчитана на питание до 18В. После моста имеем порядка 15-16 вольт. Ну а после фильтра, сами понимаете с такими емкостями, порядка 20-22В. Вот дальше клин - как согласовать девайс с полученным питанием. Сматывать тр-р или собирать мощный стабилизатор совсем нет желания. Что можно сотворить, подскажите? Пробовал без емкостей (правда на другом трансе), при максимальной громкости (авто динамики на 4 ом) напряжение просаживалось и соответственно сильные искажения. Вот и заморочился с более мощным блоком
Вс, 10.02.2019, 18:09 | Сообщение # 2
  Постов: 2958  Offline Друзья
Та уточни,или 12,или условно ХЗ...Если 12 то на выходе после моста и выпрямителя должен получить-12 х 1,41=17,что для твоей самоделки,с учётом просадки напруги под нагрузкой минимум пару вольт,самое то.Определись со вторичками транса и если хочешь пользоваться долго и без проблем-перемотай вторички,и не надо двух обмоток,смотай свои вторички и сложи провод вдвое,так ты и ток увеличишь и не будет гадания-идиентичные ли эти две обмотки.Удачи.
Вс, 10.02.2019, 18:48 | Сообщение # 3
  Постов: 1849  Online Друзья
push72, Замени мост на один диод и напряжение на выходе упадет до значения переменного ..
Вс, 10.02.2019, 19:36 | Сообщение # 4
push72
Уточняю.
Транс от Комета 225С-3 (ТП-100-10) обмотки V и V' ток 2,55 напряжение 12,5В (на трансе переменное). С остальным маленько наврал (летом ковырялся подзабыл). Обмотки запараллелил (идентичны) плату питания оставил штатную только силу маленько переделал. Диоды КД 202 (подключены по стандартной схеме моста для однополярного питания), далее 4 конденсатора 2200мкФ 50В т.е получаем 8800.
На выходе в штатном варианте 2х полярное питание по 17,5В, у меня по факту около 20В
ТДА 8210 от9 до 18В
Вс, 10.02.2019, 20:01 | Сообщение # 5
push72, ну сделай как советует Tygra, и будет нормально.
Вс, 10.02.2019, 20:15 | Сообщение # 6
push72
Чет не нравится мне эта идея.... Проще уж тогда емкость уменьшить
Вс, 10.02.2019, 21:17 | Сообщение # 7
nickolay130978
  Постов: 2977  Online Друзья
Напряжение в однополупериодном выпрямителе останется такое же как и в мостовом , только появится больше проблем , это бОльшие пульсации и подмагничивание сердечника трансформатора.
Сматывай трансфоматор или посмотри на дополнительные обмотки , если в этом трансформаторе есть обмотка вольт на пять- шесть тогда включи её обратно основной. Я бы смотал трансформатор , это максимум пол час и проблема решена.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 10.02.2019, 21:18
Вс, 10.02.2019, 22:53 | Сообщение # 8
jank59288
  Постов: 76  Offline ОК
Обмотки III - III' дадут после фильтра 12 вольт. Ну и колхозный вариант - погасить избыточное напряжение диодами.
Пн, 11.02.2019, 10:35 | Сообщение # 9
push72
все мимо. Обмотки 3 слаботочные не подходят. Смотать транс? Ну это самый последний вариант. Вопрос обмотки 5 где находятся? если сверху, то без проблем 4,35 витка на вольт, а если снизу? перебирать весь?
Ну мысли какие
1. убрать емкости
2. собрать стабилизатор на П210 или кт 818,819 в металле. Поможет?
3. В первичку добавить резюк - так вообще можно?
Добавлено (11.02.2019, 10:44)
Да, кстати! Напряжение измерял без нагрузки. Может какой нить резюк на выход подцепить? что то изменится?
Пн, 11.02.2019, 11:06 | Сообщение # 10
push72, Вот данные твоего трансформатора,смотри что можно сделать,я бы как и советовал раньше,да и nickolay130978, советует,перемотал бы его и не парился.Это просто начать страшно,а как будешь доволен когда получишь результат.Если будешь перематывать-пометь половинки керна краской,чтобы при сборке поставить их на свои места как были,тогда проблем не будет с гудением железа.
Отредактировал cccr - Пн, 11.02.2019, 11:10
  • Страница 1 из 3
