  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Ремонт светодиодного прожектора (Подскажите начинающему радиолюбителю)
Сб, 09.03.2019, 04:22 | Сообщение # 11
  Постов: 1995  Online Друзья
Все светодиоды работают по току .. Честно говоря первый раз вижу такие драйвера ...
http://file1.dzsc.com/product/13/05/23/903845_162346374.pdf
Судя по датащиту и сопротивлению на схеме , ток для драйвера предельный , это 60ма , а их 3 параллельно вроде , значит 180ма ... Что бы понизить ток , я бы попробовал просто отключить один из драйверов ( Т1-Т3) , выйдет как раз минус 60ма ... Потребляемая мощность уменьшится на треть , греться станет сильно меньше , яркость нужно будет смотреть , думаю уменьшится не критично .... И тогда да , пару светодиодов можно выкоротить ..... Если нужно будет сохранить яркость , то можно просто выкоротить мертвые светодиоды , драйвер стабилизирует ток ... ничего страшного не произойдет ... Как настроите , снимите плату и проверьте наличии термопасты под платой , велика вероятность что ее там либо нет , либо очень мало , от перегрева светодиоды и мрут ....
P\S Судя по тепловому пятну , это 6в светодиоды ... там их 14 пар вроде , это 14*6= 84в ... Ток 0,18а . Итого мощность 84*0,18 = 15вт ... А по описанию это вроде 30вт светильник ... очередное надувательство ? ) ....
Сб, 09.03.2019, 10:39 | Сообщение # 12
PVladimir
  Постов: 711  Offline Друзья
не знаю как здесь ,но у меня были платы ,там в параллель 3 "линейки светодиодов",каждая питается от своего драйвера
Отредактировал PVladimir - Сб, 09.03.2019, 10:40
Пн, 11.03.2019, 20:57 | Сообщение # 13
latipovazat
  Постов: 5  Offline
Добрый вечер.Итог работы по ремонту прожекторов 4 шт.: замкнул сгоревшие светики, обесточил Т-1 (горит но греется сильно), обесточил Т-2 (горит чуть слаб же и не греется).
Работает на Т-3 186 вольт! 0,20 А. Время покажет.
Всем спасибо!
  • Страница 2 из 2
