Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » Почему греется транзистор и почему просадка при нагрузке (Почему греется транзистор и почему просадка при нагрузке)
Вт, 12.03.2019, 11:36 | Сообщение # 1
vladislavbur
  Постов: 5  Offline ОК
Спаял такую схемку, но при нагрузке больше пол ампера сильно греется транзистор и еще при подключении нагрузки просадка напряжения. Подскажите как исправить. (транзисторы использовал оба с4106)
Радиатор где то 8 на 10. Греется который верхний по схеме
Вт, 12.03.2019, 11:51 | Сообщение # 2
  Постов: 6881  Offline Друзья
Цитата vladislavbur ()
с4106
У него проводимость npn-обратная на схеме pnp-прямая,вся тема про эту схему здесь
Вт, 12.03.2019, 12:05 | Сообщение # 3
vladislavbur
Делал еще по такой схеме,тоже сильно греется и просадка бешенная при нагрузке(транзистор то же 4106)
Добавлено (12.03.2019, 12:09)
может кто подкинет схему регулятора напряжения для двух транзисторов с4106
Вт, 12.03.2019, 12:10 | Сообщение # 4
СветLANa
  Постов: 224  Offline ОК
Во-первых, измените схему, хотя бы так . При этом минус с плюсом на выходе стабилизатора поменяются. Если нужен только регулятор, то стабилитрон не нужен.
Во-вторых, обязательно нужно выходной транзистор поставить на радиатор.
В-третьих, что за трансформатор вы используете, с каким напряжением на вторичной обмотке и какой мощности? От этого зависит и просадка напряжения, и нагрев выходного транзистора...
Отредактировал СветLANa - Вт, 12.03.2019, 12:12
Вт, 12.03.2019, 12:13 | Сообщение # 5
vladislavbur
использовал зарядник от ноутбука 20вольт 3ампера
Вт, 12.03.2019, 12:26 | Сообщение # 6
СветLANa
На выходе зарядника уже постоянное напряжение. Поэтому мост не обязателен. Правда мост можно использовать для того, чтобы не заморачиваться с подключением к регулятору - можно подключить в любой полярности...
При регулировке на выходном транзисторе будет падать избыточное напряжение. Например, если на выходе сделали 5 В, то на транзисторе упадёт 15 В. При этом можно посчитать мощность, которую рассеивает транзистор при токе 0,5 А:
P = U*I = 15 В * 0,5 А = 7,5 Вт. Это уже довольно большая мощность от которой будет прилично греться транзистор.
Отредактировал СветLANa - Вт, 12.03.2019, 12:29
Вт, 12.03.2019, 12:34 | Сообщение # 7
vladislavbur
Блок питания я подключал без моста. Когда уменьшаю до 5 вольт ничего не греется, Греться начинает когда увеличиваю
Добавлено (12.03.2019, 12:41)
Возможно ли сделать регулятор на двух транзисторах без просадки при подключении нагрузки
Ср, 13.03.2019, 09:54 | Сообщение # 8
Есть популярная микросхема как LM317 ,её тоже на радиатор,т к при таком перепаде напряжения вход выход тоже будет выделять тепло,но мороки меньше
Отредактировал краб - Ср, 13.03.2019, 09:55
Ср, 13.03.2019, 10:35 | Сообщение # 9
  Постов: 1708  Offline Друзья
Цитата СветLANa ()
при токе 0,5 А:
Дополню немного для наглядности.
Есть паяльники малогабаритные с такой мощностью. Которые браво плавят припой и вполне способны вывести из строя полупроводники за счет перегрева.
Теперь можно представить, какой радиатор нужно прилепить к такому паяльнику, чтобы его температура упала до безопасной.
