Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВОПРОС-ОТВЕТ » БП для газоразрядного индикатора (помогите разобраться)
Пт, 15.03.2019, 22:20 | Сообщение # 1
Андрей5000
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте, ребята, помогите разобраться с проблемой, собираю блок питания для ГРИ, на макетной плате было все нормально, выходное напряжение было 180в, но после сборки на печатной плате напряжение стало 440в. Взгляните, где ошибка. Спасибо.
Сб, 16.03.2019, 05:01 | Сообщение # 2
  Постов: 1995  Online Друзья
Я думаю , дорожки , особенно землянные , тонковаты , С1 нужно было разместить как можно ближе к выводам микросхемы ... С5 на какое напряжение ? Не 220-250в случаем ? Я к тому что м\б имеет место быть глюки замера без нагрузки , т.к. кондер на 250в рванул бы при напряжении 440в .... Проверьте цепи вывода 5 и номиналы резисторов на нем ...
Сб, 16.03.2019, 09:44 | Сообщение # 3
  Постов: 8489  Offline Модератор
Проверить резисторы R4-R5-R6 на исправность.
Сб, 16.03.2019, 14:17 | Сообщение # 4
Андрей5000
  Постов: 6  Offline
резисторы проверял все в порядке. С5 на 400в.
Сб, 16.03.2019, 15:21 | Сообщение # 5
Там кроме этих резисторов и причин неисправности быть не может. Может трещина в дорожке или непропай в их цепи. Еще конечно может в микросхеме выгореть цепь обратной связи.
Сб, 16.03.2019, 16:36 | Сообщение # 6
Андрей5000
  Постов: 6  Offline
Микросхему и конденсаторы менял. Дорожки целые.
Сб, 16.03.2019, 18:15 | Сообщение # 7
Тогда сделай замер напряжения на 5 ноге микросхемы.
Сб, 16.03.2019, 23:13 | Сообщение # 8
vrytsev
  Постов: 167  Offline ОК
Перед R5 добавь переменный резистор 500к или 1м , при изменении сопротивления должно поменяться напряжение на выходе. Возможно резисторы в делителе не соответствуют номиналам. Разводка печатной платы очень плохая.
Добавлено (16.03.2019, 23:28)
Цитата Сергей-78 ()
Тогда сделай замер
При таком делителе, напряжение на 5 ноге должно быть около 1.25 вольта. Фото печатной платы с обоих сторон неплохо было-бы посмотреть.
Отредактировал vrytsev - Сб, 16.03.2019, 23:47
Вс, 17.03.2019, 09:54 | Сообщение # 9
Я знаю, поэтому и интересуюсь, есть ли там это напряжение.
Вс, 17.03.2019, 11:59 | Сообщение # 10
vrytsev
Цитата Сергей-78 ()
Я знаю
Не сомневаюсь.
где ошибка
Может тут.
Добавлено (17.03.2019, 12:12)
Посмотреть бы фото печатной платы со стороны проводников.
Отредактировал vrytsev - Вс, 17.03.2019, 12:08
