  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Фильтр по:
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Как выдавить из "жука" по больше дальность действия ? [ 1 2 ] 12 2548 check 09.11.2014, 21:44
Сообщение от: Egour
Нужна схема передатчика на 50-100 ватт [ 1 2 ] 13 3043 dshym 08.11.2014, 16:26
Сообщение от: Egour
Приёмник HT-12D [ 1 2 ] 10 2655 evgen87 16.10.2014, 14:58
Сообщение от: evgen87
Как наладить в одном из городов fm вещание [ 1 2 3 ]
Срочно нужно наладить в одном из городов Донбасса fm вещание
28 3436 2014iva 12.10.2014, 16:16
Сообщение от: WEBER
Радиопередатчик сигнала точного времени
Радиопередатчик сигнала точного времени MSF
8 1512 wiv 11.10.2014, 12:41
Сообщение от: samodelkin121
Китайский GSM жук N9 8 8054 Maestro 08.10.2014, 20:05
Сообщение от: goodman
Радиопередатчик из мультивибратора [ 1 2 ] 16 4967 ELK 30.09.2014, 20:45
Сообщение от: ELK
Передатчик и приёмник (комплект) [ 1 2 3 ]
Цифровой на 16F628A?
21 8909 Deman 25.08.2014, 16:52
Сообщение от: vis
Джаммеры - подавители мобильников [ 1 2 3 ] 27 6841 Maestro 22.07.2014, 14:59
Сообщение от: SssaHeKkk
ФМ передатчик + усилитель на кт603 [ 1 2 3 4 5 ] 48 12816 programmistik 13.07.2014, 09:27
Сообщение от: Egour
Видеопередатчик - проблема со звуком! 3 1089 Тафик 04.07.2014, 20:42
Сообщение от: Тафик
Жучёк 136-174 мгц [ 1 2 ]
жучёк
12 2849 programmistik 04.07.2014, 16:49
Сообщение от: громозека
Рация Пальма [ 1 2 ] 11 4990 GRAND 02.07.2014, 13:28
Сообщение от: GRAND
Помогите с FM передатчиком - увеличить дальность [ 1 2 ] 16 6107 Администратор 19.06.2014, 22:42
Сообщение от: краб
Передача и приём сигнала [ 1 2 3 4 5 ]
требуется передатчик и миниатюрный приемник
47 6554 ДядяАртём 28.05.2014, 18:31
Сообщение от: ДядяАртём
Радиопередатчик трансмиттер [ 1 2 ]
помощь новичку при сборке простого передатчика.
15 2407 bars1988 13.05.2014, 22:17
Сообщение от: BIOS
Согласующее на fm радиостанцию [ 1 2 ] 11 1532 1klas 05.05.2014, 20:35
Сообщение от: Goga
Собрал жучок …. И не знаю работает ли?)
схема, правильная ?помогите пожалуйста!
6 1162 As1562 29.04.2014, 14:34
Сообщение от: As1562
Ваши фотографии жучков [ 1 2 36 7 8 ]
ваши конструкции
77 15992 aka 25.04.2014, 19:37
Сообщение от: EGOR
Маленький радио-жук [ 1 2 3 4 5 ]
никак не могу настроить жук.
40 8875 AWENGER 16.04.2014, 19:19
Сообщение от: Alex1
Уменьшить чувствительность микрофона на жуке [ 1 2 3 4 5 6 ] 51 9515 Гиго 08.04.2014, 10:01
Жук собрал и не работает [ 1 2 3 4 ]
ЖУК НЕ РАБОТАЕТ
34 3107 Никола1959 25.03.2014, 12:48
Сообщение от: BIOS
Помогите с рассчетом генератора на частоту [ 1 2 3 ]
нужно определить номиналы конденсаторов и индуктивности
23 2702 elektric 18.03.2014, 10:37
Сообщение от: краб
помогите с перестройкой океана 214 6 3176 марс 16.03.2014, 17:37
Сообщение от: alex100
Нужна помощь по схеме генератора помех
что за зверь?
7 1328 rebak 03.02.2014, 21:04
Сообщение от: Goga
Радио передатчик на 10вт [ 1 2 3 ]
кто что под скажет поэтой схеме?
25 9758 dola 20.01.2014, 05:05
Сообщение от: Goga
Как и что пересчитывать в схеме жучка при замене транзистора [ 1 2 3 ] 27 2605 Ghost94 07.01.2014, 18:30
Сообщение от: Ghost94
Мой первый трансивер - 3 [ 1 2 386 87 88 ] 874 174645 Maestro 23.12.2013, 09:22
Сообщение от: radiovid
Сборка фм передатчика на варикапе [ 1 2 334 35 36 ]
применение варикапа для стабильности работы
356 91608 redmoon 22.12.2013, 22:17
Сообщение от: druzhok
Беспроводная мышь [ 1 2 ] 14 5890 Kot 09.12.2013, 21:15
Сообщение от: cantik
Радиопетличка своими руками
приемник+передатчик
5 3193 ferio 28.11.2013, 20:51
Сообщение от: ГУБЕРНАТОР
Как сделать автомобильную рацию
автомобильная рация
8 1880 dj_skorpion 18.11.2013, 20:58
Сообщение от: краб
Усилители радиочастот 88-108 МГц [ 1 2 335 36 37 ]
Обсуждения, разработки, обмен опытом.
362 55270 BFG5000 18.11.2013, 10:50
Объясните схему усилителя передатчика
Схема усилителя
4 1294 Gorwin 16.11.2013, 14:00
Маломощный АМ передатчик [ 1 2 3 4 ]
может кому нибудь пригодиться
30 9394 Jojik745 12.11.2013, 01:29
Жук новичкам [ 1 2 337 38 39 ]
Все вопросы сязанные с жучками
382 35649 kyrlupa 22.10.2013, 10:16
Сообщение от: Maestro
Самостоятельная сборка простого жука [ 1 2 311 12 13 ] 120 15426 programmistik 18.10.2013, 14:45
Сообщение от: [PC]Boil-:D
Радиопередатчик FM на базе УМЗЧ или готового усилителя НЧ
Подскажите схему
7 2175 Galig 04.10.2013, 15:03
Сообщение от: краб
Передатчик на варикапе вариант 2 [ 1 2 3 4 ]
новая вариация передатчика с применением варикапа
37 5281 redmoon 27.09.2013, 20:32
Сообщение от: Goga
Радиопередатчик АМ на 6п3с [ 1 2 328 29 30 ] 298 106572 Mikhal7 07.09.2013, 15:11
Сообщение от: Goga
В этом форуме тем: 341. На странице показано тем: 40.
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
