  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Увеличение дальности ФМ радиопередатчика (подскажите схему))
Чт, 04.04.2013, 15:20 | Сообщение # 11
  Постов: 11500  Offline
Срыв генерации, надо подобрать конденсатор обратной связи, что на 7пик.
Чт, 04.04.2013, 15:43 | Сообщение # 12
s9018
  Постов: 336  Offline Друзья
я поставил 6.2
какой посоветуешь?
Отредактировал s9018 - Чт, 04.04.2013, 15:53
Чт, 04.04.2013, 15:53 | Сообщение # 13
Поставить подстроечный. Может надо болшьше, а может и меньше. У меня лежит 3-5-7-9-10-12.. ими и подгоняю методом тыка.
Чт, 04.04.2013, 15:57 | Сообщение # 14
Цитата (s9018)
ток потребления 27 ма
для такого питания должно быть 17-18 ма, 25 это максимум для 9 вольт.
нужно в генераторе ограничить ток резистором большего номинала.фото собраного девайса где?
Цитата (s9018)
а на батарейку реагирует.
по питанию какая емкость стоит?
дроссель в увч какая?
расстояние до платы от корпуса батареи лучше не менее пары см что бы было...
Добавлено (04.04.2013, 15:57)
какие транзисторы использовались?
для с9018 я ставил 10 пик в обратку)с меньшим полный отстой по режиму)
Чт, 04.04.2013, 16:10 | Сообщение # 15
s9018
транзисторы унч кт 368, центральный s9018, увч кт 368 по питанию грубо говоря ничего не стоит ) просто читал в теории что шунтирующий конденсатор мало что меняет
Добавлено (04.04.2013, 16:06)
заменил резистор ток потребления 20 ма
Добавлено (04.04.2013, 16:10)
это через крокодилы ток 20 ма при соеденении через насадку длина проводов 4 см то ток 31 ма
еще больше втыкать резистор?
Чт, 04.04.2013, 16:37 | Сообщение # 16
хр..овую теорию ты читал скажу я.
схему видел? или собирай по ней или настраивать заново.
питание кондер обязатлен.
что за ерунда?
купи крону нормальную и подай питание.ток должен быть порядка 20-24 ма при 9 вольтах.
кондер 10 мкф электролит и керамика 0.1 мкф.что бы снизить паразитические шумы и всякую дрянь по питанию.
дроссель в увч не меньше 100 мкгн.
Добавлено (04.04.2013, 16:36)
если бы ты хоть даташит почитал то так бы их не расположил.где логика?
Добавлено (04.04.2013, 16:37)
вывод - учись читать и понимать что делаешь, а не опускать важные факторы и как ты говоришь ернду - и говорить что не доволен схемой.
Чт, 04.04.2013, 19:01 | Сообщение # 17
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
+++ ! biggrin
Сб, 13.04.2013, 20:02 | Сообщение # 18
афганец
  Постов: 45  Offline
Вопрос к МАЭСТРУ. У меня имеется два рабочих блока усилителей к радиостанции ПАЛЬМА-П, работающих на 142,600 - 142,700 МГц. Один блок на транзисторах:кт606А,кт606А,кт904А, кт 907А,а второй на кт610Б,кт610Б,кт920Б, кт920В. Вопрос: много ли нужно труда и нужно ли менять детали,чтобы перестроить эти блоки в ФМ диапазон?
Добавлено (13.04.2013, 20:02)
Оба блока по паспорту имеют выходную мощность 9 ВТ.
Сб, 13.04.2013, 20:04 | Сообщение # 19
проще на этих транзисторах собрать самому усилитель, имея такие хорошие транзисторы чудный выйдет усилок думаю.
а в твоем усилке он подстроен под частоту...хотя если увидеть схему и внутренности то можно сказать точнее..
Сб, 13.04.2013, 20:07 | Сообщение # 20
афганец
  Постов: 45  Offline
И ещё один вопрос к MAESTRO и SERJO. Если у вас имеется печатная плата к этому жучку,что сделал SERJO,сбросьте, пожалуйста её в формате Lay.
  • Страница 2 из 5
