Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Апгрейд передатчика радиозвонка (Увелечение дальности радио звонка)
Вс, 06.11.2016, 15:41 | Сообщение # 1
faust0000
  Постов: 2  Offline
Народ подскажите нубу как мне дальность передатчика радио звонка увеличить. Звонок мелодика b501. Пока батарейки в передатчике новые то все норм, но как только подсядут чутка уже не добивают до приемника. Висит передатчик на толстенной металлической противопожарной двери в коридоре. Думаю она и экранирует сигнал. Хочу припаять антенну к передатчику и вывести ее на другую сторону двери. Но блин не могу вкурить где у него антенна вообще в корпусе. Фотка передатчика во вложение.
https://yadi.sk/i/LAZ982eKyAG7e
Отредактировал faust0000 - Вс, 06.11.2016, 15:46
Вс, 06.11.2016, 15:50 | Сообщение # 2
  Постов: 6606  Offline Друзья
Цитата faust0000 ()
где у него антенна
Эта петелька на плате
Вс, 06.11.2016, 16:03 | Сообщение # 3
  Постов: 11513  Offline
Там проблема поднять мощность - разве что чуть повысив питание на пару вольт (на свой страх и риск).
Вс, 06.11.2016, 16:05 | Сообщение # 4
Или сместить на стену в сторону
Вс, 06.11.2016, 17:17 | Сообщение # 5
  Постов: 3310  Offline Друзья
Никак---это однотранзисторная схема...Без УВЧ....Даже не пытайтесь... wink Повышение Uпит и замена антенны на спиральную L=170mm не даст желаемого эффекта---проверено!
Вс, 06.11.2016, 19:53 | Сообщение # 6
smile Делали по другому,вывели только голую кнопку и два провода внутрь, остальное за дверью к передатчику-кнопке, ,уже металл не мешает,голосило метров через 40 помещения,приемник подняли повыше
Пн, 07.11.2016, 00:05 | Сообщение # 7
ОлегГ
  Постов: 164  Offline
Можно, я делал, но гиморно. Поставить УВЧ как тут на одном транзисторе.
Пн, 07.11.2016, 00:47 | Сообщение # 8
faust0000
  Постов: 2  Offline
То есть если я к этой петельке припаяю кусок проволоки и проброшу за дверь мне это ничего не даст?
Пн, 07.11.2016, 08:46 | Сообщение # 9
faust0000, Везде есть предел разумного,к сожалению это не просто провод а передающая антенна и она имеет свой резонанс ,просит согласование с выходным каскадом передатчика,если этого не сделать почти всё вч напряжение останется в передатчике,к примеру частота 433мгц-длина волны будет 69см,для работы нужен кусок четверти длины волны, это будет 17,25 см,такой вот штырёк,,я делал такие рассчитанные проволочки для брелков шлагбаумов из многожильного провода для эластичности ,только помещал внутри растянутой стальной пружинки диам мм 6-7 и пропаивал(жиром) концы на макушке и на петельке внутри брелка,получалался объёмный штырек,полоса по вч стала шире и антеннка стоит вертикально и ещё слегка гнется,что не мало важно,сторожа беспардонные,любят поиграться брелком,заметно улучшилась передача,даже и через стены метров до 60,,еще интересная вещь,у приемников на улице сильно блудит частота приема ,вероятно кондюки меняют емкость,от температуры воздуха туда доступа нет, их обслуживает другая контора,такой вот компромисс,,варианты есть, пробуй
Пн, 07.11.2016, 08:52 | Сообщение # 10
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
можно с этого места подробнее? просто мне приходится антенну приемника выносить для увеличения дальности срабатывания брелка...
