Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » CW трансивер на 2-х транзисторах
Чт, 08.12.2016, 01:18 | Сообщение # 1
Магомед4934
  Постов: 57  Offline
Здравия всем! Опять возник интерес к приемопередающему. решил собрать простенький телеграфный трансивер. У меня возник вопрос по индуктивности на схеме, это микрогенри или миллигенри?
Отредактировал Магомед4934 - Чт, 08.12.2016, 01:40
Чт, 08.12.2016, 01:23 | Сообщение # 2
Магомед4934
  Постов: 57  Offline
И еще по этой схеме те же индуктивности.
Отредактировал Магомед4934 - Чт, 08.12.2016, 01:27
Чт, 08.12.2016, 08:22 | Сообщение # 3
Salongo
  Постов: 1124  Offline Друзья
Микрогенри
Чт, 08.12.2016, 08:32 | Сообщение # 4
  Постов: 6622  Offline Друзья
ЦитатаМагомед4934 ()
это микрогенри
Два написания,,греской буквы "мю" на клаве нет,
то пишут маленькую "u"-uH -микроГенри
1мГн = 1000µГн
1 миллиГенри --- 1000 микроГенри
smile Куркулятор
Вс, 18.12.2016, 13:48 | Сообщение # 5
Магомед4934
  Постов: 57  Offline
Оказывается, схема на двух транзисторах еще и работает. При замыкании ключа на выходе появляются колебания с частотой с кварца. smile smile smile Чето я телеграфом интересоваться начал. Соберу второй по схеме на LM в унч, посмотрю что получится. smile smile smile
Добавлено (18.12.2016, 02:04)
Собрал я на ЛМ386-том, включаю, жужжит, как мотороллер. Проверял отдельно УНЧ, отпаивал конденсатор по входу, работает отлично. Транзисторы 9014, ток потребления около 50 миллиампер. В схеме ошибок не нашел. В чем может быть проблема? sad sad sad
Добавлено (18.12.2016, 13:48)
проблема в унч. sad
Вс, 18.12.2016, 19:16 | Сообщение # 6
smile Легко
на ЛМ386
лично не пробовал
Ср, 21.12.2016, 22:57 | Сообщение # 7
Магомед4934
  Постов: 57  Offline
краб, спасибо уважаемый! но проблема еще есть. когда пи
рикасаюсь щупом частотометра к базе выходного транзистора появляются шумы эфира. что это?
Чт, 22.12.2016, 06:08 | Сообщение # 8
Похоже как детектор smile
